25-08-2005, 20:07 PM
Sorri, et siia järjest teemasid tekitan, aga ausõna ei leidnud otsingust vajalikku teemat/ abi.
Ühesõnaga- teemas http://forum.automoto.ee/showthread.php?...010&page=1 kirjeldatud tuli, mis põlema jäi, oli siiski laadimistuli. Vaatasin eile õhtul juhtmeid ja hämmastusega selle avastasingi. No mis hämmastus see oli... laadimine oli kadunud ja seepärast tuli põlema jäigi.
Tavaliselt olen laadimisprobleemid ise kenasti lahendatud saanud. Seekord on aga teisiti- ei kujuta ette, mis viga nüüd olla võiks.
Alustasin kontrolli laadimisreleest nagu ma tavaliselt teen. Panin mootori käima ja vajutasin alla relee tsikli sõidujoone suhtes tagumise juraka. Laadimistuli kustus. Siis aga üritasin aku + juhtme maha võtta ning kahjuks mootor välja surigi (tegelikult ta seda tegema ju poleks pidanud, kui genekas ilusasti laeb).
Siis keerasin maha geneka ja puhastasin seda seest. Kontrollisin üle harjad, mis ka korralikud tegelikult olid. Panin selle peale tagasi ja proovisin testriga, kas gene voolu üldse toodabki. Tulemused sellised:
Ülevalt esimene juhe- voolu ei olnud, mass
Ülevalt teine juhe- vool umbes 16 volti, massi pole
Ülevalt kolmas juhe- vool sama, mis teisel juhtmel, aga mass samuti olemas, kui mootor ei tööta.
Siit nüüd siis abipalve. Kas genekalt saadud tulemused on normaalsed?
Kui jah, siis milles võiks viga olla?
Pots ja postivahe.
