Postitused: 22
Teemad: 21
Liitus: Feb 2005
Kui ma 125cc hondaga kiirendada tahan esimese käiguga, siis tuleb sumbutajast sellist kärssamise lõhna. Kui rahulikult sõita, siis ei tule. Äkki oskab keegi aidata, mille viga võib olla.
Riga-13>Suzuki Sepia ZZ>Honda NS125F>Riga-4>Riga-13>Peugeot SV50>Yamaha DT50R>Suzuki TS50XK>
Honda MT5>Gauja>Riga-7>Riga-11>Riga-11>Suzuki RG80 Gamma
sumpa on seest sitane õigemini tahmane ja kõrge tuuri peal ta annab nii suure temperatuuri et hakkab seda lahti põletama.
Postitused: 22
Teemad: 21
Liitus: Feb 2005
Aga kui ta liiga tahmane seest on, millega ma teda puhastada võin?
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Kuumapuhuriga või pikalt veidi kõrgematel pööretel sõites.
teine võimalus on võtta simpa alt ja sinna pensu sisse valada ning põlema panna või lõkkesse visata. pärast seda aga kummihaamriga peksta kogu see fekaal sealt seest lahti. ning uuesti läbi lopudada
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Kas see summutit siniseks ei aja?
Postitused: 311
Teemad: 14
Liitus: Jan 2005
Eee... ma mõtlesin seda, et kroom läheb vist lõkkes siniseks. Kuskilt siit foorumist lugesin.
Postitused: 22
Teemad: 21
Liitus: Feb 2005
Aga kas peaksin ainult tagumise püti ära puhastama või terve leegitoru?
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
pole mõttet eriti juppidada, sest arvatavasti on ka see toru seest ikka korralikult tahmane.
Postitused: 74
Teemad: 4
Liitus: Jul 2005
proovi leeklambiga võib ka gaasilambiga on ohutum(mootoripoolsest otsast suunad leegi sisse).
