Lugesin siin seda teemat ja jäi meelde et vajad 15\" velgesid.Neid peaks mul olema ja olid vist kummid ka peal,aga kindlasti on nad läbi.Üldiselt võin vaadata.Täpsemalt saan teatada siin järgmine nädal.Või helista pühapäeval(päeval).Seda tean et üle on esi ja taga uksi,armatuuri plekk osa.Spidomeetri ja kellade ümber plastmass on sul ära mädanenud,seda ka omal,ei tea miks ta sellisest materjalist on.Tuli on sul mingi uuem variant,oma isendil on väikeste ruudukestega ja mingit metall kopsikut ees ei ole st. sinna käivad vanatüübi pirnid sisse.
Ah jaa kui raatsid pühapäeval helistada siis telef.5294647
Postitused: 2,640
Teemad: 111
Liitus: Apr 2004
Ma ei jaga eriti nii vanadest Mossedest küll midagi aga mulle tundub et su ostetud doonorauto on hoopis paremas korras kui projektauto? Oskad äkki midagi öelda kuidas doonori põhi välja nägi, kas läbi roostetanud või kõva plekiga veel?
Doonoril on õige esituli.Erineva õlisisestuse avaga klapikabmbri kaaned on originaalid,paistab et neid tehti mitmes variandis.
Postitused: 659
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Valget masinat kindlasti mitte. Selle eesmärk on maksimaalselt originaal. Mis kunagi doonorist saab, ei tea ise ka. Eks aeg näitab.
Postitused: 659
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Sai siis sellel nädalavahetusel natuke tõsisemalt auto ümber käidud. Avastasin, et mootorisse oli vesi sisse jäetud,kuigi eelmine omanik väitis et lasi tühjaks. Ei osanud ise ka seda kohe karta, kuna radikasse sisse vaadates vett näha ei olnud. Mis siis ikka, sai mootor maha nokitud ja sooja pandud. Õnneks plokki lõhki pole kuskilt löönud. Kaks külmakorki oli aga eest ära. Mootorit katkudes selgus ka kurb tõsiasi, et kangem bensiin pole pooltest klappidest eriliselt midagi järgi jätnud. Kuna varsti on ka raha oodata, olekski mossemeestele seline küsimus: Kus Tallinnas saab hankida 403/408 varuosi. Tean Volga poodi jne, kuid pole seal ise käinud, kas soovitud masinate juppe üldse liigub. Kurtnas tuleb nagunii silmad lahti hoida, kuid sinna veel paar kuud aega. Teine küsimus selline, kas mosse klappe saab asendada mingi muu masina klappidega, mis ära ei põleks.
Postitused: 1,296
Teemad: 69
Liitus: Jan 2004
Mootori klapid on ära rikkunud madala oktaanarvuga bensiin, vale süüde ja vale karburaatori reguleering või jahutusvedeliku sattumine põlemiskambrisse. Kütuse \"kanguse\" mõistes on kvaliteetsem 98 ohutum Mossele kui 80, mossemehe maitse osas on muidugi 80 kraadine solk \"kangem\" ja hakkab kiiremini pähe.
Mosse juppide hankimise osas on Tallinn kõige mõttevabam asula. Tunduvalt rohkem ja odavamaid juppe liigub maarajoonides ja neid leiab kuulutuste lehtede vahendusel. Linna poodide mehed hangivad oma laoseisud ka kuulutuste lehtede vahendusel, miks mitte neid ennetada.
Tihti on nõukogude mootorite metall kasutatav lääne mootorite remontimisel. Seega kõige lihtsam ja odavam on otsida originaaldetaile, neid peaks veel leiduma.
Tõnu Piibur
5116265
Postitused: 659
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Tänan kommentaari eest. Tallin on küll mõttetu linn mosse juppide kohapealt, kuid enamus ajast elan ma kahjuks Tallinn-Saku liinil. Eestimaa on küll piisavalt väike, kuid alati ei ole just aega ja raha teise Eestimaa otsa sõitmiseks. See selleks.
Kuna olen ise mossede alal võhik, võiks keegi natuke lahti seletada, mis mosse jupid üldse 403 istuvad. Nagu olen aru saanud, on 403 ülemineku mudel 408le, omades viimasega samasugust tehnikat. Kas see tähendab, et ka sillad on neil samad. Siit küsimus, kui suur vahe on 408 sildadel 412 omadega, st kas 412 silla jupid võiksid sobida ka 403 le. Mõtlen siin eeskätt igasugu piduriosi, pukse jne.
Postitused: 65
Teemad: 8
Liitus: Aug 2004
kooma, kui sul endal ei ole raamtut \"sõiduautod moskvich\", saad selle raamatukogust, antikvariaadist või mosseliiga koduleheküljelt, rubriigist \"skeemid ja joonised\" (vms.)
seal on kuskil enne sisukorda täpselt kirjas, mis detailid on eri mudelitel samad ja mis detailid on erinevad.
100% kindel ei ole aga vist oli nii, et esisild on mossedel alates 403- st suht sama. esiveolisel siis muidugi enam mitte aga kuni 2140- i.
Lugupidamisega,
ka:rel
________________________
IZ 2125 "Kombi" '81
Skoda Octavia Combi 1,6 Elegance '02
Postitused: 659
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Enamus klappe olid jah nõe ja katlakiviga kaetud, samuti on praktiliselt kõigil põlenud kontaktpinna nn peegelpind. See iseenesest mind ei häirinud. Olen ennegi mootorit lahti/kinni lapanud ja tean, mis seal olla võib. Ühel silindril aga oli väljalaskeklapp täiesti deformeerunud. Taldrikul oli pragu sees, nagu oleks lõhki kuivanud. Eile sain teada ka miks: teise silindri küünla keere on olematu ja eelmine omanik oli sõna otseses mõttes küünla sinna torganud. Pean nüüd aru, kas lasta keere taastada, või nokkida doonorilt plokikaas maha. Ise kaldun praegu esimese variandi poole.
Seda kaa, et uued klapid on olemas ja seetõttu ei hakka ma vanadega jändama.
