Kuidas saab Olpel Astra 1,6 97a käigukasti õli taset kontrollida? Täpset kasti tähist ei tea, sest ei leia seda vajaliku F-(mingi number) tähist. Ei tea kust vaadata. Meeletul kombel hakkas vist poolassi simmeri vahelt õli välja ajama ja pritsib nii usinasti laiali, et ei saa aru kas tuleb, järsku hoopis sidurikoja poolt mootoriõli. Kasti õlitaseme kontroll aitaks selgust tuua.
Käigu kasti kontroll kork asub pooltelje vlansi taga.Kui tahad õli vahetada peab välja imema.Kui ei leia helista 56716127.Tom
Tänud! Lähen pusima, muidu ostsin veel raamatu ka, küllap nüüd peaks hakkama saama.
Teadmiseks teistele hädalistele, kes remondi kataloogi otsivad.
Liivalaia 28 raamatupoes päris lai valik venekeelseid katalooge. Pisut kallimad, kui autoturu jurakal. Opel Astra 91-97 205.-
Nüüd tekkis lisa mure. Õli lendab käigukasti simmeri vahelt, norm oli poole peal. Tõstsin pukkidele ja lasin ratastel käia ja jäi mulje, et vasak polass viskab, võimalik, et see simmeri ära suretas. Võtsin assi välja. Kuna tegu just sinna nurka paugu saanud autoga siis polassi telg järsku kõver. Kuidas ma saaksin seda kõige valutumalt kontrollida? Ise mõtlesin otsad maha võtta ja treiali manu pudeliga minna. Või on veel lahendusi?
Loomulikult pole plaanis hakata opeli võlli õgvendama. Kuna viskas sisemine liigend tekkis kahtlus järsku käigukastis mingi vidin kõver ja võnkumine sellest tingitud. Pole ju loogiline, et liigend kuidagi kõveraks läheks. Juhul, kui kindel, et võll ise sirge siis peaks vist hakkama uue käimari peale mõtlema. Tolle tõttu tahtsin kontrollimise ette võtta.
