Tervist...
Oskate aidata millise keemilise spets ainega oleks võimalik värvi tõhusalt eemaldada ja kust kohast seda leida võiks?
VEllou KAsk
Postitused: 1,157
Teemad: 121
Liitus: Jun 2003
Unicwebi foorumist:
Sayerlack. Saadaval Benefiti värvipoes
Postitused: 660
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Keemilist värvi eemaldajat nägin müügil Järve keskuse ehitusmaterjalide poes. 1L maksis miski 130 - 140 eek. Täpselt ei mäleta. Kui hea pakutav on ei tea, kuna pole ise ostnud/ kasutanud.
Postitused: 104
Teemad: 8
Liitus: Jan 2004
Wenfex--üsna tõhus,aga kasutada ventileeritavas ruumis,muidu võid kopsudest ilma jääda.
Lugupidamisega Lune
Postitused: 104
Teemad: 8
Liitus: Jan 2004
Õige märkus Valdo poolt,aga arvestasin praegusi ilmaolusid ja vaevalt sellise külmaga keegi väga õues tegutseda soovib.
Lugupidamisega Lune
Postitused: 206
Teemad: 31
Liitus: Sep 2003
Kui palju seda ollust keskmise auto peale läheb ja kui palju ta maksab? Kui kaua ühe auto puhastamine aega võiks võtta - kui arvestada ainult värvieemaldust? Ja kas ta lahustab ka ~1990 aastal Euroopas kasutatud pahtli? Seal vist EPO`t ja muid selliseid asju ei kasutatud
Kas me sellist Eestit tahtsimegi?
Postitused: 317
Teemad: 21
Liitus: Jun 2004
01-03-2005, 12:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-03-2005, 12:38 PM ja muutjaks oli
tsiklivend.)
VEllou KAsk Kirjutas:Mul tegemist siis Iz jupiteri küljekarpidega millele relakaga hästi ligi ei saa, muidu laseks ära. Värv on kergelt mõnest kohast koorumas, sest roostet on seal küll, aga samas mõnes kohas paistab päris tugevasti kinni oleva.
Praegu igal juhul tänud
VEllou KAsk
Olen ka kasutanud värvieemaldajat tsiklil värvi maha saamiseks, väga tõhus asi, jah kuid aroom on ja mõnus, peab olema kas hästi ventileeritud ruum või siis ültse väljas.Ise tegin garaazis millel hoidsin ust lahti ja ka õues.Müüakse seda igalpool, enamustes ehituspoodides ka.
Kui ei tule esimese kihiga maha siis korrata uuesti protsessi!
\"Don\'t ride faster than Your angel can fly\"....
Postitused: 151
Teemad: 11
Liitus: Jul 2004
ons ka asi t6hus ning tasub 2ra sellega j2ndamist?
Varuosad, uued ja kasutatud rehvid! maario@carbox.ee 5659502
Postitused: 1,083
Teemad: 207
Liitus: Sep 2002
valdo Kirjutas:0liver Kirjutas:Kui palju seda ollust keskmise auto peale läheb ja kui palju ta maksab? Kui kaua ühe auto puhastamine aega võiks võtta - kui arvestada ainult värvieemaldust? Ja kas ta lahustab ka ~1990 aastal Euroopas kasutatud pahtli? Seal vist EPO`t ja muid selliseid asju ei kasutatud
Ohjumal... see oleneb paljudest asjadest ja ma ei saa Sulle vastata:
1) mida ja mitu ja kui pakse kihte Sul asju peal on;
2) kas teed ainult välispinna või ka sisepinnad (kapotialused, tiivaalused, salongi siseküljed jms);
3) jms
Mina oma Pobi keret päris paljaks ei võtnud/võta. Aga poolteist liitrit ködi on juba läinud
Selle kemikaali kulu saab vähendada selliselt, et vahendiga töödeldud pind kaetakse tihedalt õhukese kilega-näit. toidukilega kinni. Sellisel viisil välditakse värvi lahustavate komponentide liigkiire lendumine.
Targem osta ja kasutada laiemat ,ca 50 cm laiust õhukest pakkekilet-paksem kasvuhoonekile ei liibu nii hästi pinna vastu.
Postitused: 151
Teemad: 11
Liitus: Jul 2004
tahtsin kysida, et kas igasugune v2rvieemaldaja sobib...mis plekile m6eldud...v6i aint mingid \"kangemad\" varjandid?
ja kas pinda tuleb millegagi peale v2rvi eemaldamist t88delda kah kui pahteldama hakata?
Postitused: 141
Teemad: 29
Liitus: Feb 2005
09-06-2005, 21:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-06-2005, 21:20 PM ja muutjaks oli
N2O.)
Kruntvärviga tuleb töödelda, siis hiljem veel peenikese (vesi)liivapaberiga tuleb ka üle käia...
ja peale pahteldamist ka krundiga ja siis kattevärv ja siis lakk ka võibolla
Postitused: 151
Teemad: 11
Liitus: Jul 2004
ei ma m6tlen, et kas see mingit hirmus happelist kihti v6i midagi ei j2ta?
