skorpion3
Registreerimata
nimelt (peas on lihtsalt mõlkunud sellised mõtted) ehitada selline elektrigeneraator, mis käivitub hmn nu näiteks mõne disla,bena mootoriga, kuid hiljem, kui toodab elektrit paneb tööle elektrimootori, mis hakkab siis genekat käitama. et tekkiks nagu sulgematu ring? Kui geneka tootlikus on mitu mitu mitu korda suurem, kui moto tarbib siis vist on võimalik või ei ole? ? ? ?
Ärge kohe maha kah tehke, inimestel ikka ideed ja mõttet möllavad
skorpion3
Registreerimata
nu seletake mulle siis lihtsalt ära miks see võimalik pole? panna genekas tööle diisliga, siis hakkab tootma voolu, lülitad vhese osa voolust mootorisse ja mootor hakkab vedama, seejärel lülid disla välja ja genekas käib!
skorpion3
Registreerimata
nu jah tegelt miks me siis ikka veel põlevkivi kaevandame, teeme aga ühe suure mootori ja genekas käima. aga ootaksin ikkagi põhjendusi, miks see võimatu
Postitused: 941
Teemad: 1
Liitus: Jan 2005
Kuna elektri mootori kasutegur on 98-99% siis ei ole ju ka generaator võimeline talle seda voolu tagasi andma mida mootoril vaja läheb.Loogiline?Kui nüüd panna sinna mingi aku või kondekas vahele, siis käiks ta ikkagi nii kaua kuni nendes salvestites voolu jätkub.Lisaks sellele on nimetatud el. seadmetes veel voolu kadu nii et seda vaja minevat 100% voolu mootor tagasi ei saa.
