kõigepealt pead sa kandma detailile millelt võtad vormi vaha, siis kandma kuivanud vaha peale musta aine mille nime ma ei mäleta enam, see kuivab ära ja moodustub sinu detaili välispind, sinna peale läheb siis edasi vaik.
klaasriide ja vaiguga käib asi nii et sa plätserdad pintsliga vaiku, mille sa pead segama kõvendiga (soovitus ära liiga suurt kogust korraga sega see kivistub päris nobe ja sa ei pruugi jõuda ära kasutada) klaasriide tükkide peale. kasuta nii suurt tükki kui ühe koha peale saad panna, sa pead riide panema nurkadest algul kinni ja siis liikuma vaiku lisades üle kogu pinna. esimese või esimeste kihtide panekul soovitan väga korralikult panna seda sest õhumullid võivad jääda ja hiljem on väga nigel järgmist kihti peale panna ning jääb siis see koht ka nõrgem.
seda kõike tuleb teha soojas kuna kivistub vaik kiiremini ja paremini, samas peaks ruum ka olema ventileeritav (ja kasuta respiraatorit) kuna päris kähku see asi hakkab tervisele mõjuma, ning loomulikult ka riided mis pärast valmimist saad ära visata.
pärast kuivamist lõikad ära üleulatuvad ääred ja puupulki kasutades murrad vaikselt äärest sisse ja kangutad mõistusega kuni detail välja hüppab
ma siiski soovitan siin lõpus veel et kui leiad siis osta valmis asjad ja tee neid natuke ümber kui vaja, see isetegemine on paras ...
