A1 lubade jaoks hakka juba raha koguma, nende peale kulub sul 3-4kilo.
Postitused: 264
Teemad: 52
Liitus: Jan 2003
Pigem ikka 5-6, olenevalt asukohast. Kohati võib kallimgi olla
See lubade tegemine on tõesti väga kallis.Aga eriti nõme on see, et autosõidu tund~85 eeki ja mootorratta tund~145 eeki või rohkemgi.
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Omasin ka kunagi minskit, väga töökindel masin oli. Ainult kalla bensiini paaki. Miks antud isendil pooled jupid vahetatud on kuigi läbisõit ainult 5000km ei saa ma küll aru.
Müüsin oma minski maha kuna masin jäi lihtsalt väikseks....
Postitused: 690
Teemad: 58
Liitus: Nov 2003
Masin oli seisnud niiskes kohas sellises keldritaolises ja ega keegi 7-8 aasta jooksul mil seisis mootorit ringi ei ajand ega õli sisse valand ja mootor oli kinnijäänd. Silinder seest äraroostetand ja kuna väntvõll polnud kah esimeses nooruses vahetati see kah korraga ära . . .
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Kas liialt kallis ei ole võrreldes masina enda hinnaga? Vajalikud detailid on kuskil 2000 krooni ning siis veel kõvasti aretamist. Soovitan kasutada vana äraproovitud lahendust - väike salalukk käivituse takistamiseks ning ärandamise vastu jämeda keti / tabaluku kombinatsioon.
Postitused: 690
Teemad: 58
Liitus: Nov 2003
Nüüd siis sain karburaatori süsteemile pihta, käivitub esimeselt laksust. Sõitsin kah natuke aga nüüd uus jama, sidur libiseb. Sellest sain aru kui kohapealt läks kehvalt minema ja üle 90km/h edasi ei liikunud. Peab uued sidurikettad ostma ja siis peaks korras olema. Nüüd plaanis kunagi Minskile uued dokumendid teha, kevadel autokooli minna, et suvel sõita saaks.
Uued pildid tulevad lähiajal.
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Siduri libisemine ei pruugi olla ketaste viga. Võibolla on sidur liiga peale reguleeritud, sidurilinki/trossi liigutades peaks olema tuntav väikene lõtk. Kui lõtku pole, siis keera (vist 13 võtmega) lahti geneka kaanel olev stopper-mutter ning keera välja poole polti millel see mutter asub. Tee seda niikaua, kuni trossi liigutades tekib väike lõtk, ning keera stoppermutter peale kinni tagasi. Teine võimalus - pingutad sidurivedrusi. Kettad jäta igaljuhul esialgu ostmata, kuna tegemist võib olla asjatu investeeringuga.
Postitused: 690
Teemad: 58
Liitus: Nov 2003
Minsk on põhimõtteliselt ideaalses korras, vaja ainult külge kruvida ''laibakad'' ja keerata kinni mootorikinnitused. Käima läheb esimesest laksust, nii nagu peab. Sidur kah hetkel täiesti korras.
Üritan masina arvele saada. A1 lubade tegemiseni pole jõudnud ega jõua kah. Aga ülevaatuse ja kindlustuse üritan ikka ärateha.
Postitused: 690
Teemad: 58
Liitus: Nov 2003
Täna sõitsin mingi 7km maha ja kahtlane tunne et mootoril midagi viga. Nimelt on selline klõbinasugune hääl sees. Nii külmalt kui soojalt. Muidu kõik toimib, läheb külmalt ja soojalt poolest vändast käima. Aga jah klõbin sees, isa arvas et sõrme (puks või kuidas seda nimetatakse, minskil peaks olema laagritepeal) et see läbi et seepärast teebki sellist häält.
Postitused: 690
Teemad: 58
Liitus: Nov 2003
Peal on max 200km sõitnud silinder.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Kindluse v6ttes v6iksid silindri maha keerata ja kontrollida yle kas on l6tk v2ntv6llis v6i siis on silinder jama. Isiklikult pole n2inud et s6rme puks oleks laagritel, tean et ainult uutel jawadel nii, parandage kui eksin.
