29-04-2005, 21:53 PM
Täna tegin oma minskiga viimased tiirud ennem kui remontima hakkasin.
Mootor hiljem maha võetud ja proovitud väntvõlli lokus, selgus et pean vahetama ära väntvõlli? Sellega seose tekkis mõni küsimus, kas osta uus väntvõll või kasutatud( mis nende hinda on).
See järel vaatasin sidurit, seal tuleb ära vahetata siduri hammakas või kuidas seda kutsutaksegi...
seal tekkis sammuti mõni küsimus siduri kettaste kohta.Äkki suudab keegi öelda sidur kettaste õige järjekorra, et kas kõige alla panen metall oma ja siis puust ja siis uuesti metall ja puust kuni lõppuni välja või mis see järjekord siis olema peaks?
Vaatasin ära ka käima kasi ja kas seal tasuks vahetada laagrid ära? Kui siis kust saaks odavalt osta minskile laagreid?
Üks küsimus veel et mis pingutus kruvi on esimese hammasratta poolt teise poole tiba (loodan et saate aru mida mõtlen)?
üldiselt oli silindril 3-5 triipu sees, ühe sõnaga 3-5 korda kokku jooksnud ,et kas tasuks siis ka silinder ära vahetada ja kolb ja rõngad?
