kas cz 125 mootorit saab minskile paigaldada
Postitused: 306
Teemad: 34
Liitus: Jan 2003
Kui kavatsed sellega trassi peal sõita,siis arvan,et ei tasu,kuna kuulsin,et ei kannata pikalt pöördes olla.Võibolla eksin.:???
Golf mk1, VW T3, Lada 1200, Dnepr MT-10
lihtsam oleks juba osta terve cz125 krossitsikkel....parem raam, vedrustus jne.
Need ei maksa palju....hinnad algavad ca 2000.-
a kui mootor olemas, siis paljast raami ei tohiks olla raske saada, sest 14a. tatikate poolt on neid piisavalt ribadeks lastud...
Postitused: 457
Teemad: 54
Liitus: Jul 2002
Ega cz 125 ei kannata jah pikalt vinti eriti siledal maastikul. Sõber mul ühe kolvi niimoodi puruks sõitnud.
Postitused: 264
Teemad: 52
Liitus: Jan 2003
kas krossitsiklite käigukastid pole mitte ka rohkem \"kokku surutud\" et paremat kiirendust saada. Et nagu käigud kattuvad rohkem kui tänavasõidutsiklil? Sellisel juhul ju ei aitaks ainult keti ülekande muutmisest vaid peaks ka käigukastis hammasrattad ära vahetama :???. Kas on võimalik cz käigukasti minski hammasrattad toppida?
Valgustage mind...
kindlasti mitte! ..pole mõtet yldse panna minskile cz mootorit
..täpselt istub minskile minski sportmootor, sea lka 4 käiku, vahed sts mõistlikumad käikudel aga kast iseenesest kõlbaks ka tänavale, mina pole veel ise näind et keegi oleks yhe käigukasti kuhugi teisse mootorisse toppind, see on ju võimatu, võllid suurused kõik kõik mõõdud ju puhta erinevad..
Kas kellelgi on äkki normaalset misnki silindrit?
kas keegi heas sõidukorras krossi cz125 müüb, nii umbes 2000 kuni 2500 krooniga???:???
