Probleem siis järgmine. Peale käigukasti remonti panin mootori kokku, kõik ilus, aga süüdet ei saa paika enam, polegi nagu enam võimalik, reguleerimis maa ülatuses seda süüdet paika ei saa. Kas kellelgi on sellist jama olnud, kuidas lahendasite ja kas on üldse võimalik lahendada? Ise arvan, et ega midagi valesti ju ka kokku ei anna panna. Väikesest vihjest ära ei ütleks. Tegu oli siis vana jawaga(360).
Postitused: 1,306
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Oled Sa kindel, et Sa ikka kõik süüte reguleerimise etapid õieti teed? Kontaktivahe on õige muidu?
Võiksid täpsemalt kirjeldada, mis Sul konkreetselt seal paika ei lähe, praegusest jutust on natuke raske aru saada.
Ma arvan küll, et õieti. Alguses panen kontaktivahe paika, ja siis parem silinder enne ja 3mm enne ÜSS ja siis vasak silinder ja siis ikka nii, et see 3 mm enne ÜSS hakkavad kontaktid avanema. Minuarust peaks see nii käima, aga ei tule välja, sest ma ei saa kuidagi sinna 3mm lähedale. Kui ma keeranplaadi ääreni välja, nii et rohkm ei lähe, siis saan mingi 3,5 mm enne ÜSS. See on max, kolme mitte kuidagi.
Postitused: 120
Teemad: 19
Liitus: Jun 2004
18-06-2005, 09:07 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-06-2005, 09:08 AM ja muutjaks oli
Nurr.)
Ega väntvõlli võlli kael juhuslikult kõver ei ole??? Võta rootor küljest ära ja las keegi lööb vänta, samal ajal jälgi ise võlli kaela.
Postitused: 222
Teemad: 2
Liitus: Jun 2003
mul oli 638ga sama jama. ma võtsin ganaka otsast kontakte liigutava punni ära ja koputasin seda punni õiges kohas hoidvat naga väljapoole, et saaks punni teise asendisse keerata. nii sain süüte täpselt paika.
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
Kui vänt oleks kover, siis käiks geneka rootor vastu staatorit....
Vota geneka rootor maha ja vaata kas seda väntvolli otsas oiges asendis fikseeriv tihvt on olemas - see kipub tihti lihtsalt kaduma voi ununema.
Kontrolli ka rootori otsas olevat väikest keelekest, mis fikseerib kontakte avavat ja sulgevat nukki.
Soovitan panna eelsyyteks kuskil 3,25 - 3,5 mm enne YSS, 3 mm jääb vast liiga hiliseks (tehas pakub 3,5-4,0 mm).
Postitused: 1,306
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Tehas pakub Jawa 350/360 eelsüüteks siiski 3,0-3,5 mm. 3,5-4,0 mm käib Jawa 250 kõigi mudelite kohta.
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
strechil on oigus, vaatasin originaal-kasutusjuhendist järgi: 3,0-3,5 mm enne YSS. Kuskilt raamatust oli aga 3,5-4,0 meelde jäänud, hetkel pole kahjuks kodus, et järgi vaadata (kas valeandmed voi valesti meelde jäänud).
