Postitused: 690
Teemad: 58
Liitus: Nov 2003
Küsimus siis selline, et kuidas töötab? Ei ole, et vajutad ja ootad kuni bensu tuleb ja siis lööd. Selleasemel on selline hoovakujuline asi mis käib üles-alla ja seda peab liigutama. Küsimus oleks selline: kui palju kordi peab seda liigutama või kuidas panna käima st: mida tegema peaks?
Küsimus segane aga vast saite aru . . .
Postitused: 745
Teemad: 44
Liitus: Sep 2003
16-09-2005, 21:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-09-2005, 21:13 PM ja muutjaks oli
I.A.)
see hoovakujuline asi on segurikastusklapi hoob,seda tõmmates üles läheb külmalt paremini käima.Ka mu Planeta 5\'el on see peal.
Postitused: 690
Teemad: 58
Liitus: Nov 2003
Sry olen vist veidi valesti väljendanud. Käib asi nii, et lükkad alla ja ise tuleb kohe üles, see oleks nagu pumpamine, vähemalt tundub nii. Ülesse seda tõmmata ei saa.
Postitused: 2,862
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
seal peaks olema painduv plekist jublakas, mille taha see klapp alumisse asendisse kinni jääb, sul vist see hävinud?. Kui mootor külm, siis peaks olema üleval (segu rikkam), sooja mootoriga all asendis.
Postitused: 2,862
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
miskipärast tundub, et sa teed kõike vastupidi. külmalt käivitades peab olema üleval link. see mida see link liigutab, liigub siis alla.
Postitused: 690
Teemad: 58
Liitus: Nov 2003
Nüüd siis sai mahavõetud too ``asi`` ning väheke sätitud ning nüüd töötab. Jääb ilusti alla ja vajadusel ka ülesse ja käivitub esimesest laksust.
