tere
ma tahtsin küsida siukest asja et sellel delta karburaatoril on kaks pulga moodi asja üks hoiab ujukit kinni aga mida teine teeb ja kus see käib?
Postitused: 3,425
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
pead silmas vist niinimetatud nõelklappi, mis sulgeb bensiini pealevoolu karburaatorisse, kui seda on seal juba piisavalt. välja näeb jah pulgakujuline, ning otsas on imetilluke kummirõngas ning peaks asuma ujuki kohal.
seal ei ole kummi rõngast need on täpselt samasugused pulgad aint ühel on teravam ots
Postitused: 81
Teemad: 2
Liitus: Nov 2004
Seleta täpsemalt mis pulkasid silmas pead, kus need asuvad jne.
Pulgakujulisi asju seal karburaatoris ikka leidub - düüs, ujukit kinnihoidev pisike umbes 1mm diameetri ja 15mm pikk pulk, nõelklapp ja kruvid. Tühikäigu ja segu reguleerimiskruvid on küll erinevate otstega - tühikäigu oma tömbima ja segukruvi pika terava otsaga aga vastu ujukit ei käi neist kumbki.
Ah, ja muidugi... Vastu ujukit käib üks peenike (ka nii 1mm) metallpulk küll, see mis väljastpoolt on varustatud (metall)mütsikesega ja mis koos mütsialuse vedruga võimaldab karpa üleujutamist.
\"ujukit kinnihoidev pisike umbes 1mm diameetri ja 15mm pikk pulk\" täpselt sama sugune on teine ka aga kuhu see käib?
Postitused: 3,425
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Kui see on täpselt samasugune ning sul on originaalkarburaator, siis on tegu lihtsalt teisest karburaatorist pärit pulgaga.
ei no täielikult pole samasugune teise otsas on mingi väike teravik ja mul on nagu kaks karburaatorit ja ostsin omale karburaatori remont jupid nüüd on mul neid pulkasi 6 tükki
Postitused: 3,425
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
raul- Kirjutas:\"ujukit kinnihoidev pisike umbes 1mm diameetri ja 15mm pikk pulk\" täpselt sama sugune on teine ka aga kuhu see käib?
raul- Kirjutas:ei no täielikult pole samasugune teise otsas on mingi väike teravik ja mul on nagu kaks karburaatorit ja ostsin omale karburaatori remont jupid nüüd on mul neid pulkasi 6 tükki
ma arvan, et peaksid asjadest pildi tegema, kuna su jutust ei saa aru
Postitused: 81
Teemad: 2
Liitus: Nov 2004
Noh, see pisike teravik ilmselt on pulga lõikamisest jäänud. Veneaegsele värgile iseloomulikult... Karpat paigates tuli sama asi välja et karpa vana pulk oli ilusti siledate otstega, remondikomplekti oma aga silumata ja torkas näppu.
äkki ta mõtleb pulkade alla düüsi??
