Postitused: 139
Teemad: 14
Liitus: May 2004
Ma usun et sul seal silindri kaane vahel pole seda tihendit enam
. Papist EI SAA seda tihendit teha...see lihtsalt põleb seal ära! Kui sul see tihend ära põlend on siis ei teki kompresiooni. Ja sellepärast ei tule bensiini ka karburaatorisse. Ja kui sa \"topkat\" annad siis ta hakkab ainult lubama, sest ta saab natuke bensiini kätte.
Tihendi (silindripea vahele) soovitan sul teha õhukesest plekkpurgist või siis umbes 0,3mm vask või alumiinium lehest. Ja kui siis ka käima ei lähe, siis võivad simmerlingid läbi olla.
I'd rather be scared to death than bored to death!
Postitused: 91
Teemad: 23
Liitus: Jun 2004
kõige rohekm soovitan osta poest spets vask tihend sinna vahele, ei maksa eriti palju.
lolakas oled we \"vask\" see sulab ära ju...
ma arvan et sul karbussis asi...
mul oli kah kord üx jubin kadunud ja ei läinud tööle...
võta õhu ja bensiini rguleerimis kruvid välja ja proovi siis, kui siis kah ei lähe siis tõesti ei tia...
nii, ostsin ära tihendi, pärastpoole lähen ja vahetan ära...
teatan ,kui saan tööle...
mis teised arvavad?
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
JumBu Kirjutas:lolakas oled we \"vask\" see sulab ära ju...
vase sulemis temperatuur on tunduvalt kõrgem kui alumiiniumil nii et kui alumiinium är ei sula miks peaks vask sulama.
miks osta kalleid plassmass junne kui vana venetehnika ka kohale veab?
Postitused: 22
Teemad: 21
Liitus: Feb 2005
Kui sa arvad et asi on süütepoolis, siis kontrolli sädet.
Riga-13>Suzuki Sepia ZZ>Honda NS125F>Riga-4>Riga-13>Peugeot SV50>Yamaha DT50R>Suzuki TS50XK>
Honda MT5>Gauja>Riga-7>Riga-11>Riga-11>Suzuki RG80 Gamma
Postitused: 81
Teemad: 2
Liitus: Nov 2004
1. Kui bensiini kätte ei saa siis põhjuseid selleks on ikka üksjagu palju, paagi poolt alustades:
- kas kütus üldse paagi kraanist kaugemale jõuab (olen näinud piisavalt umbeläinuid, eriti põnevad kraanid on sellised kust vahepeal nagu tuleb läbi ja siis pärast jälle ei tule)
- kui vahel on täiendav bensufilter: kas sealt tuleb läbi
- enne kui päris karpa kallale lähed siis kontrolli õhufiltrit, kui liiga hõre siis ka ei tõmba kütust peale.
- kas karpa ujukiruumi jõuab bents kohale ( karpa filter, nõelklapp. karpa ujutamise nupp peaks karpa tõesti üle ujutama ;-) )
- kas ujukiruumis on kütust parasjagu (kontrolli kas ujuk sulgeb nõelklapi abil kütuse juurdevoolu ja hakkab uuesti läbi laskma kui nivoo vastavalt tõuseb või langeb - ujuk peaks sulgema juurdevoolu kui ta umbes-täpselt horisontaalasendisse jõuab)
- düüs oskab umbe minna, kontroll selle auguga kruvikese läbipuhumise teel.
2. Nagu eelpool juba mainiti, papist tihend ei toida. Poes müüdavad kaanetihendid on alumiiniumist olnud (mida olen trehvanud). Vaskplekist võibolla ei kära nii hästi sest pole nii pehme materjal kui Al. Konservikarbi plekist on kuuldavasti tihendeid tõesti lõigatud.
Kompressiooni kontrolliks kui mingit asjakohast vahendit pole käepärast - keera küünal maha, sule näpuga küünlaauk õhutihedalt (näpp siis augu peale, mitte sisse, igaks juhuks;-) ) ja anna kergelt vänta. Lootustandva kompressiooni puhul ei jõua näpuga silindris tekkivat survet tagasi hoida, ükskõik kuisuure jõuga ka ei ürita. Käib selline terav plaks iga kord kui kolb üles sõidab.
Märkus selline et kompressioon on siin kahe otsaga asi: üks on karteriruumi üle- ja alarõhk mis toimetavad vastavalt silindri läbipuhumist ja uue portsu segu pealeimemist karpast ja teine on silindris küttesegu kokkusurumine.
Kui Tallinna mail juhtud olema siis võin üritada su massinat kohapeal diagnoosida, tuleb lihtsam kui pika jutu kirjutamine.
no süütemoment ongi õige...
me vaatasime kuidas akkab kõige rohkem lubama tollekoha jätsime... ega ml polegi poolkuu sees...aga seal lähedal...
Postitused: 81
Teemad: 2
Liitus: Nov 2004
04-10-2005, 12:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-10-2005, 12:48 PM ja muutjaks oli
Zark.)
Veab sul sest ma käin varieeruva sagedusega Võrus ka. Järgmine planeeritud minek on selleks nädalavahetuseks. Pane PM kui täpsustamist vaja.
Kui kompressioon korras, sädet on ja ilma filtrita juba lubas siis proovi filtriga ka. Vaata pärast mis küünal teeb - kui on kuiv siis saab ilmselt liiga vähe kütust segusse, kui kuiv ja bensulõhnane siis võibolla on segu enam-vähem OK, kui märg ja tahmane siis on palju peale tulnud. Viimasel juhul kuivata enne uut katset küünal ära, vändast keerates saab ka silindrist üleliigse bensu vähehaaval välja aurutada.
Ma kompunnin nostalgiast ühte Stellat kokku ja see ilma filtrita käima ei lähe. Lubab küll paar törtsu ja sureb välja, natuke kauem käib kui tooreklapp peal aga siis tõmbab jälle suts liiga palju peale ja sureb tooremürgitusse. Mul paraku õiget õhufiltrit talle panna polegi, mingi põlve otsas tehtud on... Tal muidu N+1 muud häda kah veel mida paigata.
Muideks, üks käimaminekut tõsiselt mõjutav asi tuli meelde. Generaatori küljes on süüteploki andur - selline pisike kahe juhtmega poolike. Selle anduriga on kaks häda - see metallist liistakas, mis pooli südamikule fikseerib ja ühtlasi ka magnetjuhina toimib, kipub ära murduma. Teine asi on see et ta peab olema maksimaalselt generaatori rootori otsa ligi (nii ligi kui saab ja rootorit pöörates veel vastu ei käi).
Kui ühe ja/või teisega on probleem siis ei taha ka käima minna, säde võib samas mahakeeratud küünlaga vaadates isegi olemas olla.
Postitused: 112
Teemad: 13
Liitus: Oct 2005
Mul on üks küssa.Mul on Delta V-50 mootor.Mootor läheb lihtsalt tööle (süüde on õige)ja kui käik sisse lükata siis ta korraks tõmbab ja hakkab plärisema(jõudu ei ole)ja kui joosta siis ta kiirendab täiega ja kui peale hüpata siis on ta täiesti töss.Kas asi võib olla selles et kasutan paraniit tihendit ja š-58 mootori silindrit?Palun aidake!
Postitused: 112
Teemad: 13
Liitus: Oct 2005
Postitused: 112
Teemad: 13
Liitus: Oct 2005
Kus kohast saab osta mopi (V-50)mootorile 13.hambalist ketiratast?Tondi motos seda pole.
