Postitused: 1,306
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Mitme watine generaator Su Iž-il peal on? Võimalik, et genekas on lihtsalt liiga nõrk ning ei jõua akut laadida kui liiga palju tarbijaid korraga küljes on. Vana Jawaga tuledega sõites on originaalgeneraatoriga pidevalt sama jama, eriti kui aku ka enam just kõige uuem pole.
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
releel tuleks loomulikult kontaktid peene liivapaberi ja suruõhuga puhastada.
laadimise kontrollimiseks mõõda testri või voltmeetriga pinge aku klemmidel mootori töötamise ajal.
kui pinge liiga madal (alla 7,2V) siis tuleb relees regulaatori kontakti vedru pingutust reguleerida niikaua kuni pinge ei tõuse üle 7,8V keskmistel/kõrgetel pööretel.
to stretch: 45w peaks olema ja põles ainult 1. tuli ja spido valgustus.
to ints0000:okih käin üle ja kontrollin laadimise
*aga veel selline küs. et kas sinindripea ja silindri vahele käib mingi tihend?
Postitused: 1,306
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Ma kardan, et asi ongi selles, et 45W. Vanal Jawal on ka 45W ning mitmed Jawaomanikud on täiesti korras generaatorite korral kurtnud nõrga laadimise üle. Seda eriti linnas madalate pööretega töristamisel, maanteel see probleem nii teravalt ei avaldu. See kõik muidugi ei tähenda, et Sa oma geneka laadimist kontrollida ei võiks.
Silindri ja silindripea vahel käib üldjuhul õhuke vask- või alumiiniumplekist tihend
maanteel sõites sama jama, ma kahtlustan ikkagi releed vist.
a kui selleks tihendiks fooliumit panen kas see aitab?
***kahtlane küsimus: kas kõik tsiklite numbrimärgid eestis peavad olema mustad tähed ja numbrid valgel taustal? või on kaa muudmoodi lubatud?
Postitused: 1,306
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
12-11-2005, 22:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-11-2005, 22:58 PM ja muutjaks oli
stretch.)
Alati ei pruugi relee jama olla. Kontrolli kõigepealt kui palju genekas üldse voolu annab. Vea otsimist alusta harjadest, sest need võivad oma hoidikusse kinni jäänud olla.
Fooliumit ei soovita kasutada. Kui vaskplekki käepärast pole, siis õllepurgist annab üsna häid tihendeid välja lõigata.
