Tere
On endal soov ehitada mopile minski mootor peale. Aga millele tuleks eriti tähelepanu pöörata ( peale tagakiige mis on juba tugevtatud).
Ja kas kellegil on pilte masinatest kus on juba minski mootor peale panud, et vaatata mis suguseid lahendus ehitajad on kasutanud?
Toomas
Postitused: 139
Teemad: 15
Liitus: May 2005
pööra tähelepanu kaitsevarustusele.
Postitused: 44
Teemad: 14
Liitus: Nov 2005
Kunagi sai pandud riga22 raamile minski mootor karbussiga oli jama originaal ei mahtunud ära. sain kusagil mingi vana 3 käigulise 125`se karbuss see mahtus. Olen näinud sama projekti aga karburaatoriks oli traktori käivitusmootori karbuss.
Ostan "Sääreväristaja"
kle jah mul endal tekis juba 1 probleem, mootor tuleb liiga madalale ja pean hakkama raami tõstma.
abiks oleks mõned pildid , kus on juba valmis masin!
Toomas
Kas siin foorumis tõesti ei ole inimest kes oleks ennem sellist asja ehitanud?
Postitused: 58
Teemad: 14
Liitus: Feb 2003
ehitanud ei ole aga sõitnud olen ja me panime veel 175se mootori peale, läks suhteliselt hästi 3. käiguga võis juba kaasirutskat järsult põhja keerata siis rebis ainult natuke nokka ja kui kruusa peal sõitta siis vibas tagaratas terve tee, me seda eriti valmis ei saanud, sidurit polnud ja summuteid ega ka leegitorusid ei jõudnud panna, nii et suht kaugelt oli kosta se pill
Mul tekkis küsimus sulle: miks tahad panna mopi raamile minski mootorit?
Point järgmine: Minski mootori jaoks on raha vaja, raami ümberehitamine maksab ning lõpptulemuseks on sul masin, millega pole mitte midagi peale hakata ning tuuldelennanud raha...
Kui sulle mopist tõesti väheks jääb, siis osta omale midagi võimsamat, mitte ära raiska oma aega ja raha leiutistele, millel puudub absoluutselt igasugune mõte...
ot:mul kaa delta raamil moskva mootor esiteks on masin väge toreda lennuga ja teiseks ei saa ment aru,et see on tegelt 125ccm
oi sul on sellest ikka tõeline iludus välja tulnud!
Kui palju peaks jääma minimaalselt mootorratta ja maa vahele ruumi?
Minul endal on kokku keevitatud tugev raam ja ple erilist häda midagi,Ja mul on veel mini ratastega.
