06-01-2006, 01:50 AM
täna juhtus võrri mootoriga( d8) midagi eriti kahtlast.sõitsin umbes viis kilomeetrit ja jätsin võrri seisma. peale seismist mootor enam ringi ei käinud
. keerasin sellest kruvist mis siduri pool seda väikest hammakat kinni hoiab, sain mootori täitsa vabalt uuesti ringi käima.koju tagasi sõites läks asi veel kahtlasemaks, järsult sureb välja peaaegu juba seisab siis sõidab edasi paari kilomeetri pärast samamoodi. tagasi teel hakkas ka mingi laager "ulguma". sidur all ei "ulu", lasen siduri lahti ulub jälle.
nimelt tahaks teada kas see laager mis "ulub" on siduri võlli oma või mitte ja mis selle voolu katkestuse taga võis olla. konn see arvatavasti ei olnud siis ta oleks vähekegi turtsun, või oli?
peab vist kõik laagrid mootoris ära vahetama ja ma veel lootsin et ehk saab kevadeni sõidetud, et siis täieliku remonti teha.
. keerasin sellest kruvist mis siduri pool seda väikest hammakat kinni hoiab, sain mootori täitsa vabalt uuesti ringi käima.koju tagasi sõites läks asi veel kahtlasemaks, järsult sureb välja peaaegu juba seisab siis sõidab edasi paari kilomeetri pärast samamoodi. tagasi teel hakkas ka mingi laager "ulguma". sidur all ei "ulu", lasen siduri lahti ulub jälle. nimelt tahaks teada kas see laager mis "ulub" on siduri võlli oma või mitte ja mis selle voolu katkestuse taga võis olla. konn see arvatavasti ei olnud siis ta oleks vähekegi turtsun, või oli?
miks osta kalleid plassmass junne kui vana venetehnika ka kohale veab?
