11-03-2006, 20:56 PM
Asi järgmine. Autoks 95 Mondeo ja parempoolsed gabariidid kadusid ära. Võtsin kaitsmed ette ja oligi kaitse läbi põlenud. Egas midagi, uus kaitse sisse ja proovisin uuesti. Põlesid umbes pool tundi ja siis jälle kaitse läbi. Panin siis uue kaitsme, nii kui tuled sisse lülitasin käis plõks ja jälle kaitse läbi. Kontrollisin pirnid ja pesad nii ees kui taga ära, kõik OK. Kaitse kah õige tugevusega. Äkki keegi oskab mingit nõu anda? Ise pole kuskilt midagi rohkem näppinud ja niiskus ei saa kah probleem olla, kuna pesnud viimasel ajal ei ole
ja vett kuskile vahele ajanud pole.
