Jawa 360 aku keeb(muliseb)
Täielik jamaSad Mis võiks probleemiks olla? Kas on võimalik, et aku on väga läbi ja hakkab lõpuks keema?(Õigemini mulisema)
Kui aku omadega läbi, siis võib hakata keema jah! Oled ikka kindel, et laadimispinge ei ületa lubatut?
Laadimise ajal hakkab mulisema? Minuteada kui tühja akut laed siis ta hakkabki mulisema, sealt vedelikust eraldub selle "mulisemise" käigus vesinik ja nii saabki aku poweri endasse.
Jätan endale õiguse eksida.
Õige jaasus ,aku peabki laadmiseaeg keemaToungue
aku keeb selle pärast et ta saab mootorattalt palju voolu ja selle pärast ta hakkab keema. nt kui sa akut laed siis laadimise ajal hakkab ta ka keema aga kui sul mootoratas seisab kas ta siis ka keeb???
Kas aku ei saagi voolu generaatorist?
Katsuge väljendada ennast arusaadavamalt.
Enne postitamist loe läbi oma postitus!!!
www.retromc.ee
:I M Back
Kasu oleks sellest, kui teaks, kuidas viga tekkis (pärast elektriosa remonti, mingi detaili vahetamise järel, süvenes aegamööda).
Mini Kirjutas:Täielik jamaSad Mis võiks probleemiks olla? Kas on võimalik, et aku on väga läbi ja hakkab lõpuks keema?(Õigemini mulisema)
Niipalju kui mina tean siis aku hakkab keema kui ta läbi on.Kas ta keeb kõva mulinaga või väikselt?
Kas see ei ole mitte sellest et masin laeb akut üle. Ehk on kuskil relees viga.
Aku läheb keema tõesti kahel juhul: 1)kui toimub ülelaadimine(laadimisrelee peetis)
2)aku kutu
Praegu pole see problem enam aktuaalne. Sest aku oli väga läbi omadega
Mõõda oma laadimis pinge ära, Kuis see üle 7,8V 6V aku korral, siis liiga palju!Tuleks releed reguleerida. Kuid loomulikult, kui aku pooleldi lühises ja läbi, siis ta läheb keema.
