Treilerivedu
Tervist!
Kas äkki oleks kellelgi pakkuda juuli alguses treilerivedu, soov selline, et auto (zaz968a) asub Muugal (Tln külje all) ja auto oleks vaja toimetada Võrru!
Kuupäevad oleks 1-7 juuli. Kui kellelgi on aega ja soovi sellega tegeleda, võiks siia kirja panna, et mis kuupäev sobiks, ja mis hinda selle otsa eest küsiks!
Kes tahab võib saata ka PS!
(14-07-2010, 20:10 PM)dad Kirjutas:  Ärilises mõttes jah, ei tasu Eestis peale nakotsi müügi ja raha vahenduse miski ära, kuid siiski on palju asju, mis käivad just entusiasmist ja kestavad üle põlvkondade.
Foorumiotsing abiks - ehk mina soovitaks kaasfoorumlast Kallet, kes on oma teenust teistele kaasfoorumlastele ka reklaaminud.
Kas siis Võrust kohapealt sapakat ei leia,see vedu läheb võib-olla kallimaks kui auto.
Loomulikult võib leida, aga auto juures pole oluline asukoht, vaid korrasolek. Minu väljavaadatud isend on ühe vanahärra oma, ning on seisnud alates Eesti iseseisvumisest peale garaaziz. Sai käidud vaatamas, ja väljanägemine oli igalt poolt vaimustav (loe: tahab vaid vähest keretööd). Peale selle enam-vähem originaal.
Teen siis pakkumiste otsa lahti,2000kr.Ehk siis 3,5kr/km(tagasi ka ju vaja sõita).
helista nr:+37253413633 saad ehk kaubale.
Kõige mõtekam on võtta käru ja Zaz sinna peale ajada.Tegu on suht kerge liikuriga ja kui mõni vidin veel maha keerata ning paigutada vedavasse liikurisse saab tühimassi 750 kg peale.Arvan, et see tuleb sul kõige odavam ja saad enda aega ise planeerida.
NB! Endale kahjuks pikemad otsad (veod) ei sobi.
5063842 Aarne
Ka üks hea ja soodne treilamees.
Aga, selline küsimus, et kui kerida autol ratad alt, ja panna ta "põhja peale" seisma, ja tavalise käru peale, kas siis on vaja E-kat-i olemasolu, kui massid kõik on paigas?
Miks sa teda põhja peale seisma tahad panna? E-kati nõue ju ainult massist sõltubki.
Põhjus selles, et isa sai kunagi trahvi selle eest, et tal pole E-Kat-i ja vedas autot. Täna sai käidud ARK-is pärimas, ja sealt öeldi sama, et massides asi ainult ongi. Järeldus: isa oli ise veidi dumbo, et lasi endale trahvi väänata =))
Kui haagise täismass teh. passis ületab 750 kg. siis on vaja juba E-kati. Olgu ta siis tühi või täis, kui haagis on ülekoormatud saad sa trahvi ikka, nii mis koliseb.
Õige asja eest sai ju trahvi.
rockandroll
Eip! Käisin täna ARK-is ja sealt öeldi, et kui haagise täismass ei ületa autopassis antud täismassi, on kõik korras. Ja kogukaal ei tohi ületada 3500kg.
Ei tea kuidas nüüd on, aga kui mina load sain oli ikka nii, et pukseerida ei tohtinud enda autost raskemat ja autorongi kogukaal ei tohtinud ületada 3500kg. Aga B-katiga võis sõita ainult kerghaagisega (kerghaagis on kuni täismassiga 750kg.). Suurema haagisega hakkavad tulema juba suuremad kabariidid ja selleks vaja E-kati.
Ostsin kah alles endale haagise mille tehase täismass oli 1200, registreerimisel soovitati seda vähendada(ark töötajate poolt) 750 peale, et saakas B-ga sõita.
Ja see mis sulle ark-is öeldi on ju sulatõsi. Auto teh. passis ju haagise täismass antud mida ületada ei tohi.
rockandroll
rockandroll Kirjutas:Ei tea kuidas nüüd on, aga kui mina load sain oli ikka nii, et pukseerida ei tohtinud enda autost raskemat ja autorongi kogukaal ei tohtinud ületada 3500kg. Aga B-katiga võis sõita ainult kerghaagisega (kerghaagis on kuni täismassiga 750kg.). Suurema haagisega hakkavad tulema juba suuremad kabariidid ja selleks vaja E-kati.
Kuniks massidega on kõik korras, võib sõita B-katiga, kui midagi juba ületab, siis tuleb probleeme.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=974226
Vt.Lisa1
Copy-paste
B-kategooria
auto, mille registrimass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega
B-kategooria auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kui haagise registrimass ei ületa auto tühimassi ja autorongi registrimass ei ületa 3500 kg
BE-kategooria
B-kategooria auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kui haagise registrimass ületab auto tühimassi või autorongi registrimass ületab 3500 kg
