28-06-2006, 13:45 PM
		Sai kunagi sügisel (oktoober või november) tuldud võrriga sõites sellisele huvitavale mõttele ,et võik endale mingi druzba mootoriga aparaadi leiutada.Esimese asjana sai ostetud raam 125 eeku.Raame sain selle eest 2 riga13(mootoriga, nii mootor kui raam olid kasutus kõlbmatud aga rattad olid korralikud)ja riga11 (seisnud aga enam vähem korralik)järgmisenea sai sõbralt odavalt ostetud mootor Druzba-4 .... hind oli 50eeku ainult...mootorile ei antud kaasa starterit ega gaasi siibrit( õige nimi?).Peale umbes kuu ajalist seismist mootor ringi ei käinud.Umbes nädalaga sai raam uue värvi peale (punane)Kuna ilmad hakkasid külmaks minema ja kooli kõrvalt polnud eriti aega siis tekkis pikem paus.Aprillis sai mootor laiali võetud kolb oli see rikutud.Sai sõbralt uus kolb toodud mis oli korralik.Järgmine suurem probleem oli säde.Säde lihtsalt polnud(praegu on mootor garaažis laiali)Sai sõbralt ostetud 150eekuga uus mootor seekord sis korralik druzba mootor, hästi läks käima jne..Mai kuus sai raamile kinnnitused peale, mootor külge.Järgmine raskus oli gaasi trossi ühendamine.Peale pikka proovimist sai see kokku tinutatud trossiga.Masin on nüüd koos aga peale sädeme momendi muutmist muutus säde väga nõrgaks....käima kahjuks ei lähe.Mis võib viga olla?
Enam vähem 400krooniga olen selle masina praegusesse korda saand...
