Postitused: 618
Teemad: 85
Liitus: May 2006
04-07-2006, 00:25 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-07-2006, 00:25 AM ja muutjaks oli
Tambets.)
Sai siis soetatud veneajal postiotsas kõlkunud megafon. Plaan see siis miilitsavärvides zaz-ile peale panna. Äkki oskab keegi aidata, kuidas saada megafon ühendada mikrofoniga. Õhesõnaga, kuidas panna mikrofon, megafon ja automakk koos eksisteerima.
Aitähh!!!
(14-07-2010, 20:10 PM)dad Kirjutas: Ärilises mõttes jah, ei tasu Eestis peale nakotsi müügi ja raha vahenduse miski ära, kuid siiski on palju asju, mis käivad just entusiasmist ja kestavad üle põlvkondade.
Postitused: 2,485
Teemad: 41
Liitus: Oct 2003
Ühele muhule on selline asi täitsa peale aretatud, aga lisa generaator tuli vist teha, kuna nimetatud aparaat töötab 230v pinge peal.
Postitused: 60
Teemad: 6
Liitus: Nov 2004
Alusta kõigelihtsamast, proovi hankida kusagilt tester ja mõõda megafoni klemmidel takistus ära. kui midagi sinna neli kuni paarkümmend oomi on võid otse automaki kõlari otstesse ühendada ja proovida kuidas laulab. Mingi kõhutunne ütleb mulle aga et see takistus peab tunduvalt suurem olema. Järgmine küsimus on et kas megafoni korpuse all on trafo mida annab välja visata või ongi membraani peale niipalju traati keritud.
Kui juba megafon ja makk koos toimivad annab makile mikrofonisisendi külge mõelda.
Seda et geneka voolust väheks jääb ma väga ei usu, veneajal operatiivautodel peal olnud signaalid olid oma paarkümmend vatti, mitte rohkem ja tegid kisa küll.
Postitused: 2,787
Teemad: 272
Liitus: Mar 2004
mul on üle üks võimendi, mis pärit miilitsa- UAZ-ilt, ühte otsa käis mikrofon ja teise otsa katusel olev valjuhääldi.Toitejuhe on muidugi ka olemas.Ei ole kindel, kas sellest megafonile piisab.
