Postitused: 44
	Teemad: 64
	Liitus: Dec 2005
		kuidas teha kindlaks et kondekas terve ,
nimelt näpuga katsudes on säde tunda,kui hoida ühe käega raamist , lahtilastes puudu ja küünlaga mitte midagi.milles viga
	Postitused: 139
	Teemad: 15
	Liitus: May 2005
		Kui käe lased raamist lahti, siis ei pea sädet olemagi!
Kondekat saad kontrollida mitmeti. Üks lihtsam variant on vooluringi tegemine, kus on kondensaator, vooluallikas, lamp (juhtmed ka muidugi).
Ühendades kõik need järjestikku ei tohi lamp põlema minna. Kui lamp läheb põlema on kondensaatoris lühis ning tuleks muretseda uus kondensaator.
	Postitused: 171
	Teemad: 3
	Liitus: Nov 2005
		kui sellise ühendusviisi puhul lamp ei põle siis sama hästi võib konde ka katkestues olla!
Kõige lihtsam, laed konde täis, näiteks 12V aku pealt ja siis võtad aku juhtmed ära ja lühistad kondeka otsad, kui säde tekkib, siis on arvatavasti korras.
	Postitused: 132
	Teemad: 77
	Liitus: May 2004
		taolisel juhul võib ka lihtsalt magnet oma jõujoone kaotanud olla,
samamoodi oli ka mul kunagi,et näpuga oli säde ja muidu mitte kui midagi.
ma ei julge pead anda et ka sinul on see viga aga minul igastahes aitas magneti väljavahetamine.
aleks.
	Postitused: 44
	Teemad: 64
	Liitus: Dec 2005
		võrr korras ,teema lukku ,viga selles ,et traktori magneetol keskel olev ovaal  tuleb asetada  täpselt õige nurgaalla , muidu ei saagi sädet kätte .
