Selline viga siis. Kui natuke soojaks sõita, siis vabal käigul keerab pöörded väga kõrgele. Kasutan seda suss-klappi pöörete alla saamiseks. Kui aga sõidan madalate pööretega seejärel mingi aeg, ei tõsta enam nii hullusti. Külma mootoriga ka ei hakka möllama. Kirjanduse andmetel peaks vänvõlli mansett tihendid kulunud olema ja õhku sisse laskma. Kas ei peaks siis sellisel juhul see viga püsiv ja stabiilselt esinev olema ja mitte sõltuma sõidureshiimist ega mootori temperatuurist?
See ka veel, et kui gaasi anda järsku, siis ei kuku poöörded peale tutu tagasikeeramist kohe alla. Jääb undama ja pöörded vajuvad aeglaselt alla. On siin sõltuvus selle esimese jamaga? Kompressioon on muidu väga hea ja masin lippab hästi.
Seda veel, et kui ta vabal käigul suss-klapiga maha rahustan, siis tuksub taas normaalselt. Aga see võtab mõne agea natuke.
Postitused: 356
Teemad: 65
Liitus: Aug 2005
no ma ikka vahetaks tihendeid, tundub küll sedamoodi et kusagilt lisaõhku võtab.
militaarmootorrattur
Postitused: 2,728
Teemad: 268
Liitus: Mar 2004
põhjus võib ka selles olla , et tirib käigukastist õli karterisse ja töötab sellega , umbes nagu diiselmootor.Mul aiatraktoril oli sama jama.
Postitused: 195
Teemad: 8
Liitus: Oct 2002
Võtke nüüd hoogu maha söörid, sellise meetodiga lähed sa oma kruvikaga kõigepealt siduri radiaalkuullaagri kallale, sest midagi muud sulle sealt ketihammasratta eemaldamisel vastu ei vaata. Väntvõlli simmerling asub teatavasti kahe laagri vahel. Kuulidega radiaallaagri ja rulllaagri vahepeal. Mootori lahtivõtmine on vältimatu.
Simmerlinge ikka liigub, ise olen näinud müügil Tondi motopoes, istuvad ka vanemate 49-te ja 350-te ning uuemate Planetade omad. Arvan, et ka Kloostrimetsal peaks olema, pead ei anna, sest pole ammu neid poode enam külastanud.
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
11-07-2006, 23:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-07-2006, 23:50 PM ja muutjaks oli
klaabu.)
1) Ei pea tingimata mootorit poolitama, et välimist kuullaagrit kätte saada. Mina kasutan selleks lihtsalt valmistatavat abiseadet, et laager kätte saada. Olen vist rohkem kui korra seda ka foorumis kirjeldanud, kel huvi, kasutagu otsingut.
2) Planeta-seeriale liigub kahesuguseid vasakpoolseid simmereid, millest üks on teisest tunduvalt õhem. See vajab lisaseibe, et paigal püsida. Sisemise ja välimise mõõdu poolest sobivad mõlemad. Pole kunagi süvenenud, et millisest mudelist alates see muutus, aga kui väga vaja, lappan kataloogid läbi.
Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
See viga küll rohkem jupiteridele iseloomulik, aga tasuks kontrollida ikka- kas karpa ja silindri vaheline tööpind on sirge, mitte kõveraks paindunud?
