Oleks hea kui kellelgi oleks Gaz 53 elektriskeem.
Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
Kahju et pole seletusi juures. Ise just pusin õlitule kordasaamisega (seieriga näiduk töökorras). Mootori küljes oleva andurini tuleb oranz ja pruun juhe millest viimane on lahtine (?). Õlitule üks juhe läheb otse seieriga rõhunäidiku ühe klemmi alla. Veel vaja selgeks teha, kuhu läheb teine ots. Keegi äkki teab täpsemalt seda õlirõhu seadmete skeemi?
Postitused: 343
Teemad: 1
Liitus: Apr 2006
21-09-2006, 12:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-09-2006, 12:19 PM ja muutjaks oli
tiit.)
Rõhu näidiku ja rõhu tule jaoks on erinevad andurid mootori küljes. Kui sul mõlemat ei ole siis pead selle sinna lisama. Skeemil nr 6 on tule andur
Postitused: 686
Teemad: 87
Liitus: Mar 2006
53-l on nii õlirõhutule andur kui seierit liigutav andur tavaliselt ühe ja sama õlikanali otsas, mootori eespool küljel juhi pool. Mõlemad "datsikud" on õhe kronsteini küljes. Kui peal on originaaljuhtmestik, siis peak olema eriti lihtne - üks kaabel on teisest veidi pikem.
Lähedal asuvat tuld on kaugemal asuva veega raske kustutada...
Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
Minu masinal töötab seieriga näidik ilusti. Tegin altvaates pildi kah. Kus see teine andur peaks asetsema? Keegi võiks pildi lisada.
Postitused: 748
Teemad: 23
Liitus: Sep 2004
See, kasutaja robi poolt toodud elektriskeem on väga vana ja algse Gaz 53 oma, milliseid ilmselt enam säilinud ei ole. Siin on generaatorseade alalisvoolu oma ja väga harva esinev armatuuriplokk kahe "kella"+ spido + 4 kontrolllampi ning lisaks kaassõitja ees asetsev kell-ajanäitaja.
Abivajajatel oleks vaja ikka mõnd teist skeemi (Gaz 53A oma), kus armatuuris 4 "kella + spido + 3 kontrolllampi, genekas vahelduvvoolu oma.
Gaz 53-12 skeemis jällegi teatud erinevused.
Postitused: 42
Teemad: 1
Liitus: Mar 2004
kas kellelgi äkki mõni pilt või link GAZ53 kontaktivaba süüte skeemist? pidavat ju uuematel selline peal olema või mis?
