Postitused: 134
Teemad: 36
Liitus: Dec 2005
Probleem on siis selline, et ei saa mitte kuidagi parempoolse silindri süüdet õigeks panna. Maksimaalselt on ta 1,5mm enne ÜSS-i. Ja umbes poole peal 0mm enne ÜSS-i. Vasakut poolt saab piisavalt varasemaks keerata. Juhtus see peale seda, kui vahetasin alumise kontaktiplaadijupi ära. Nüüd panin vana tagasi, aga ka see ei toonud kasu. Hilise süütega on kehv sõita, tahmab küünalt, bensiini läheb rohkem jne. Tõesti ei oskagi midagi enam proovida.
Postitused: 239
Teemad: 25
Liitus: Apr 2005
paned sa ikka õiget kontaktid õige silindriga?
Postitused: 134
Teemad: 36
Liitus: Dec 2005
Siis peaks see viga ju mõlemal silindril olema, et ei saa süüdet õigeks?
Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
sama jama siin, mul liikus 2 milli, lahendus sellele oli lihtsalt kontakti alusplaadi reguleerimispilu pikemaks viilida. aitas
PS 84', 83', 82', 80', 79', 77', 76', 75', K-15, K-16, M-15; M-16
Postitused: 1,306
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Minupoolt ilmselt rumal küsimus, aga kas kontaktivahe on ikka õige?
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Kontaktivahe ikka 0,4 (0,35) mm.
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Minu mäletamist mööda on Jupiteril nii, et ühe kontakti plaat on teise peal. Ehk siis algul paned selle alumise plaadiga silindril süüte paika ja pärast sellel silindril, millel on "pealmised" kontaktid. Neid pealmisi saabki suht vähe liigutada, kuid kui alumised õieti pandud, saab ka pealmised õigeks. Niimoodi seletades võib tunduda nati arusaamatu, kuid kui peale vaatad hoolega, saad aru küll.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 442
Teemad: 44
Liitus: Jun 2004
01-09-2006, 17:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-09-2006, 17:53 PM ja muutjaks oli
madeinussr.)
Jup kolmele siis süüte andmeid. Palu piiblist : kolvi eelsüüte asend 2.0mm-2.6mm, katkesti kontaktivahe 0,4mm-0,6 mm, küünla sädevahe 0,6mm-0,8mm. Selliseid suurusi on ideaalne mõõta lehtkaliibriga, teine variant on mingi õhem ja sile plekitükk (rauasae leht) nihikuga mõõta. Mõõdulindiga on väga väga raske teha vahet, on ta 0,4mm või siis 0,6mm.
