Postitused: 2,917
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Kuna mu Ural-Dnepri ristsugutis originaalsusega just ei hiilga ning katel jälle rikki läks, uurin võimalusi paigaldada miski väiksemahuline automootor urali käigukasti otsa. Sapaka mootori jätaksin suurima heameelega potensiaalsete jõuallikate nimekirjast välja, kuna mul remondist juba kõrini.
Kui keegi omab kogemusi või soovitusi jõuallika valiku/saadavuse osas, siis palun pange siia kirja.
Mootor võiks vastata järgmistele tingimustele - alates u. 1990, bensiin, jupid tellitavad kataloogist, kuni 40kw, alumiiniumblokk, vesijahutus, kaal alla 100 kilo, starter bloki küljes, lammutustest leitav ja hinnaga kuni mõnituhat krooni.
Kõik ettepanekud teretulnud.
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Ehk sobib volkswagen põrnika mootor, kahjuks ei oska öelda kas ta kõigile su nõudmistele vastab.
Postitused: 206
Teemad: 101
Liitus: Jan 2006
Subaru on läbi aegade boksermootoreid teinud.
Ainult et võimsuse kohalt läheks vist seadusega vastuollu.
Postitused: 2,917
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Subaru ja põrnikas pole ilmselt kumbki eriti atraktiivsed - põrnikal on õhkjahutus, subaru katel ilmselgelt liiga võimas ning kallis.
Kas keegi teab mõnda lammutust, kus oleks väikest Suzuki Altot või nissan micrat?
Postitused: 171
Teemad: 3
Liitus: Nov 2005
Uuel põrnikal on mootor ees ja vesijahutusega. Kuid see peaks R4 olema, selline vist kaa ei sobi?
Postitused: 661
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Mis mootor venelaste Kamaz tehase imerelval OKA-l peal on (tean et 2 silindrit aga edasi)?? Ei tea kas ta üldse ühelegi antud tingimusele vastab ja kui kergelt leitav on, lihtsalt turgatas pähe seda teemat vaadates.
Postitused: 3,171
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
06-09-2006, 10:49 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-12-2022, 00:12 AM ja muutjaks oli
2715.)
Kunagi sai mõeldud Fiat 127 mootori peale aga tellijal kadus huvi ja asi jäi pooleli.Kaal umbes sama kui K750l.
Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
automootor kyll,aga kas jahutusradiaatoriga probleeme ei teki?
Postitused: 2,917
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
06-09-2006, 12:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-09-2006, 12:07 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
ints0000 Kirjutas:Uuel põrnikal on mootor ees ja vesijahutusega. Kuid see peaks R4 olema, selline vist kaa ei sobi?
Selle hinnaklass jääb arvatavasti liiga suureks
zxr Kirjutas:automootor kyll,aga kas jahutusradiaatoriga probleeme ei teki?
tuleb leida sobiva suurusega radikas ning talvesõidu konfis on võimalik mingid torud korvi ka vedada
Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
Kuidas alternatiivse jõuallika otsingud sujuvad? Märkasin joonealuses kirjutises vihjet, et midagi susiseb?
Postitused: 766
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Fiat 127, 900cm3 mootor peaks üsna sobima. Kaal kindlasti alla saja kilo, kuna omal ajal sai neid korduvalt üksi süles tassitud. Kui huvi anna teada, mul on selline mootor kuuri all seismas.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 2,917
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Jõuallikas leitud. Õigemini terve auto - 80ndate daihatsu Hijet. 33kw rida 3 bensukas 850 cm3. Vormistasin oma nimele, ladusin suure malmvanni ja hulganisti muud kraami peale ning sõber sõitis masinaga jõgevamaale ära. Kui ta selle sõiduga ära ei lagunenud, siis peaks dnepraalil ka kestma.
Nüüd vaja leiutada emmi käimar sinna otsa - Türil on mingi koht kus ehk tehakse, aga kõigepealt pean mootori maha võtma ning koos raami ja käimariga kohapeal ära käima.
Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
Isandpauk- hoia meid kursis, igavesti huvitav teema!
Postitused: 183
Teemad: 12
Liitus: Jan 2006
Kuidas projekt on edenenud?
Fiat 127 0.9l
Postitused: 78
Teemad: 39
Liitus: Feb 2005
skoda kasutab r3 mootorit vesi jahutus 1,1l jne
