Postitused: 206
Teemad: 101
Liitus: Jan 2006
Tekkis siis kuri plaan üks harilik kontaktidega jagaja kontaktide ikkest vabastada. Põhiliseks probleemiks on sobiva anduri ja andurit mõjutava detaili valik ja nende kinnitamine jagaja sisse, ülejäänud elektroonika peaks juba lihtsamini teostatav olema. Kas kellelgi on kogemusi jagada? Mis auto süütesüsteem oleks hea "doonoriks" võtta?
Mootoriks on R6.
Postitused: 206
Teemad: 101
Liitus: Jan 2006
Täpsuse ja töökindluse pärast. Et vältida kontaktide kulumisest, sädelemisest ja lõtkust tulenevaid süüte ebatäpsuseid.
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Võta parem doonoriks mõne muu R6 süsteem (nt BMW) ja pane terve jagaja peale ja lahenda aretamine mehaaniliste ümberehituste teel. Jääb asi täpsemalt töötav ning töökindlam.
Postitused: 206
Teemad: 101
Liitus: Jan 2006
Kas siis keegi ei ole asjaga tegelenud?
Postitused: 2,993
Teemad: 68
Liitus: Sep 2002
Kõige parem on kasutada flying magnet tüüpi crank triggerit, ehk vända otsa kinnitatavat 4 magnetiga rattakest koos halli anduriga (mingi Honeywelli oma pidi hea olema, täpset tootekoodi peast ei tea). Süütesüsteemide valik on lai, mina olen MegaSquirti fänn, aga kommertstootjatest on levinud näiteks MSD süsteemid. Paljud kiidavad ka VEMS-i, kuigi ainult süüte juhtimiseks on see ehk kallivõitu. Sobiva juhtsüsteemiga saad crank triggeri kasutamise puhul jagaja ning kõrgpinge jaotusvõrgu üldse elimineerida ning kasutada eraldiseisvaid süütepoole iga silindri juures.
Kui on soov OEM juppidega mängida, siis R6-le mõeldud süütesüsteeme leiab näiteks BMW kapottide alt, aga minu isiklik arvamus on et selline tegevus tasub ära ainult siis kui juhtud ise romulat omama. Mingid vajalikud OEM pisividinad võivad poes selliste hindadega olla et... Järelturu süsteemi paigaldad ja programmeerid täpselt seda tegema, mida vaja, OEM sobitamine nõuab enamasti mingit häkkimist, timmimist ja muud keberniiti ning ei pruugi lõppkokkuvõttes üldse odavam tulla, sest romulad ja jupimüüjad tahavad ka järelmaksuga plasmatelekaid osta.
Postitused: 42
Teemad: 1
Liitus: Mar 2004
Mina võtaks ikka mingi vana R6 bemmi süüte (jagaja, natuke juhtmeid ja kommuka). natuke treida viilida puurida ja asi käib nagu kellavärk. läbi proovitud teema.
