Postitused: 88
Teemad: 13
Liitus: Jun 2005
Muudad ujuki taset - see jäi natuke arusaamatuks minujaoks.Veendu siis mis düüsiga sul tegemist seal on, ja katseta erinevaid düüse, karburaatoris nõelad ikka peavad kenasti? Ega vaja väljavahetamist?
Postitused: 364
Teemad: 16
Liitus: Mar 2006
Nõel peab küll, kui kraan lahti, siis uputama ei hakka.
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Kui kahtlustad, et liig suur düüs, pane siis "karv" sisse, s.t. kui väiksemat düüsi proovimiseks pole, pane juhtmekiud sisse ja proovi siis. Jikovi düüsidel peab ääre peal number ka olema, mis näitab suurust. Minu mäletamist mööda on 125-sel nii 130-140 düüs.
Muidugi üks täis tõmbamise põhjus võib olla ka see kui tsiklit piisavalt pöördes ei hoia. CZ pole mõeldud niisama töristamiseks. Asja muudab paremaks kui panna klapp vahele, siis käib madalamal pöördel ka.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 364
Teemad: 16
Liitus: Mar 2006
Kõrgel pöördel käib hästi, aga kui natuke madal pöördel lased on kohe kööga.
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Kas nõela ikka oled alla lasknud? Jikovil on nõelas päris mitu reguleerimis auku. Pane vedru kõige ülemisse auku, siis on nõel kõige alumises asendis, nati peaks paremaks minema siis.
Postitused: 52
Teemad: 14
Liitus: Jul 2005
Korvimehel õigus, cž ei ole niisama töristamiseks, tahab ikka pööret peale. Endal cž 125, uputas kah koguaeg täis, küll proovisin düüse vahetada ja nõel pidas ja ujuk korras aga abi ei olnud. Lõpuks lõin käega ja panin teise karbussi peale ning asi korras. Eks kui aega saan siis vaatan, mis tollel vanal karbussil viga on.
Postitused: 454
Teemad: 10
Liitus: Jan 2005
Äkki on probleem õhu liikumisega.
Naabril oli cz125 j see töötas kenasti igal pöördel, tühikäiku muidugi polnud aga madalamatel pööretel töötas ka.
