Postitused: 116
Teemad: 28
Liitus: Apr 2005
04-10-2006, 20:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-10-2006, 20:39 PM ja muutjaks oli
grynno.)
Tere!
Hädasti oleks abi vaja. Masinaks siis GAZ53 kallur aastast 1987.
Mure järgmine: külmast peast töötab mootor normaalselt aga kui soojaks läheb siis kaob jõud ära ja võtab nagu "hinge kinni". Aeg-ajalt viskab ka paar pauku sumpasse. Kust peaks hakkama viga otsima?
Tänud ette
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Vaata kiirenduspump üle,tundub,et ei saa piisavalt "kätte"(minu GAZ 52-l oli sama jama,sel oli kirenduspumba düüs kinni).
Postitused: 116
Teemad: 28
Liitus: Apr 2005
18-10-2006, 12:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-10-2006, 12:18 PM ja muutjaks oli
grynno.)
No nii! Probleem läinud nüüd konkreetsemaks ja ühtlasi ka veidramaks. Mootor töötab nn. tsüklitena. Paned masina käima, saad mootori soojaks ja sõidab nagu muiste, 90km/h nalja teha. Seda aga seni kuni on vaja teha mingi suuna muutus ehk siis pidurdada. Pärast seda ei õnnestu kohe kuidagi hoogu üles saada ja jõudu pole mootoril ollagi. Järsult gaasi vajutades võtab hinge päris kinni. Nii vaikselt meelitades saab kuidagi 3. käiguga kulgeda, 4.'ga ei jaksa. Asi jätkub kuni järgmise pidurduseni ja suuna muutmisele. Siis sõidab jälle nagu muiste. Ja nii edasi, ja nii edasi, ikka pidurdusest pidurduseni. Ilmselt kui sõita järjest ühe "soojaga" 100 kilomeetrit käib mootor täiesti ok. Ja kogu see jama toimub tühja autoga, ei ole julgenud koormat selga pannagi.
Igasugu arvamused teretulnud!!!
Postitused: 764
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Kui pidurdamist mainid, siis tuli esimisena pähe voolik sisselaske kollektorist pidurivõimendisse ning pidurivõimendi membraan. Kas need asjad on ikka korras ja ühendused tihedad? Võid prooviks üldse sisselaskekollektoris pidurivõimu otsa sulgeda ja siis proovida. Pead ainult arvestama, et pidurivõim ei tööta sel juhul ning pidurdusmaa hoopis teine.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
