Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
Selline küsimus, et 412 1974 mossel on kapoti all mingi must karp, mis pidi relee olema. Aga ma panin nüü peale tabletiga geneka, ja siis pidi relee ainult kahjuks tulema, nt selle näol, et jõnksutades gaasi andes käivad tuled samas taktis heledamaks ja tumedamaks jne. Et kuidas seda eemaldada, et kas seal sees on paar juhet mis omavahel lihtsalt ilma karbita kokku tinutada või kuidas?
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
No ei saa mina aru, mis sa seletad! kui tühikäigult gaasi anda ja tuled natuke heledamaks lähevad, siis laadimine töötab - loogiline. Kõige lihtsam on tester peale ja mõõda üle - kui üle 14,7V(ükspuha mis pööretel) on siis pingeregulaator tuksis, kui jääb sinna 13,4-14,7 vahele siis laadimisega kõik OK! NB: ära ise mingeid juhtmeid küll lõikuma hakka!
Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
Mulle just öeldi, et seda ei tohiks nagu niiviisi märgata olla, ja ma ise kahtlen ka et kui sa mõnel muul autol siis gaasi annad või üldse kui tühikäik käib et siis tuled õrnalt vilguvad, see on nii ka, et lihtsalt tühikäik, siis ka kõik tuled õrnalt vilguvad, seda ma seletangi
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
16-10-2006, 10:38 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-10-2006, 10:39 AM ja muutjaks oli
ats97.)
mossedel on see märgata päris hästi - vilkuda ei tohi st.ühtlaste pööretega peavad tuled põlema ühtlase nivooga(laadimine ei tohi kõikuda, sellist jama kohtas zhiguli esimeste dioodreleedega). Tühikäigul need mosse genekad pole piisavalt tootlikud, et laadida "täiega", tihti on suureks abiks geneka puhastamine, vajadusel harjade vahetus ning rihma õige pingsus - originaalrihmad(vanatüüpi kiilrihmad ilma hammasteta) kipuvad väga kiiresti välja venima. Aga mõõda ikka laadimine ära!
Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
ei noh, mingi 13 pool volti ta nagu ikka oli, aga mis see siia puutub üldse, ja mis selle musta karbiga ikka saab
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
sellekohta on ütlus "ära remondi töötavat asja" - niisiis jäta nii kuidas on, kes ütles et see kahjuks tuleb ja kuidas ta seda põhjendas? Kui töötab hetkel see süsteem siis ära torgi!
Postitused: 758
Teemad: 23
Liitus: Sep 2004
Kontrolli ka ampermeetri tagant juhtmete kinnitust, halva kontakti puhul "mängivad" tuled samuti. On juhtumeid, kus halva kontakti pärast kuumenevad klemmühendused ampermeetril sedavõrd, et lausa sulavad näidikuteploki plastkorpusest läbi.Kõigepealt oleks otstarbekas klemme hoidvad mutrid lõdvestada ja juhtmed eemaldada. Seejärel pingutada samade poltide all olevaid ampermeetri kinnitusmutreid vastu plastkorpust, juhtmed uuesti tagasi panna ja kinnitada korralikult omakorda neid hoidvad mutrid.
Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
Selle viimase puhul on lootusetult hiljaks jäädud, sest need tõepoolest läbisuland, ja ampermeeter ei tööta enam ammu. Ja eelviimase postituse kohta see, et ta ütles seda vist siis, kui meil kapoti alt mingit halba haisu tuli, et äkki seal midagi tahmane ja kärssab juba ammu, et parem võta see karp ära et seda pole niikuinii vaja sinna, umbes nagu mandlid täiskasvanutel.
Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
Sellessuhtes et kuidas ma ampermeetrit asendan, ta on selle spidokaploki sees ju kinni, lausa kinnisulanud, ja uut vanamoodi plokki ei müüda või kui, siis kuskil pärapõrgus ja 500 eegu eest, et äkki mõni soovitus ampermeetri koha pealt? Olen veendunud, et raamatus sellest juttu ei ole ja ei saagi olla
Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
Äkki siis keegi vastab kui ma veel täienduseks ütlen et algupäraselt oli meil ilma tabletita genekas aga nüüd panime uue?
Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
Kas keegi ei räägi enam minuga? Või on see jälle see foorumi jama, et alguses viskab ette mingeid 2 aastat vanu teemasid ja siis järsku ilmub 10 vastust korraga? Miks keegi ei vasta?
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
võibolla mul maal vedeleb 1 korralik näidikuteplokk - kunagi oli, kuid kas enam alles on ei tea kindlalt öelda.
Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
Et kui ampermeeter niikuinii läbipõlenud, siis võin ta üldse vooluahelast välja jätta? Sest praegu on seal juhtmed küljes veel. Aga ikkagi, kuidas selle musta kastiga jääb. sest nüüd ikka vilguvad tuled õrnalt sõidu ajal ka. Kas ma võin selle eemaldada või mitte?VÕi pole asi lihtsalt selles, aga muus ta ju ei saa olla?
Postitused: 135
Teemad: 35
Liitus: Oct 2005
Ei noh selge, tundub, et selle foorumi kasutajad arvavad, et tulede vilkumine autos nagu diskoteegis on normaalne, et siis jah, okei.
