selline probleem et käies loobib tagant pentsu välja(õhufiltri avast)tüüse vahetasin orginaali vastu välja kuid ikka ei midagi
muravei karpa
25-01-2007, 11:41 AM
pane süüde paika see peaks aitama
mul endal on muravei sõidab hästi
31-01-2007, 19:16 PM
Jah süüde on sul liiga varajane, kui paned süüte paika siis peaks olema ideaalne. Kontrolli igaksjuhuks see ka veel üle, et liiga palju peale ei saa.
31-01-2007, 19:32 PM
Proovi siibri nõela erinevaid asendeid.Vaata millega parem oon. Kui asi ei muutu siis on asi süütes.
