Postitused: 41
Teemad: 3
Liitus: Jan 2006
Kas mootor käib kiirelt või aeglaselt?
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Kui mootor õli ei söö, siis pole vaja vast kapremondiga kiirustada. Võimalik, et pihusti otsad pole enam kõige paremas seisus. Kui sooja ilmaga käivitub muidu hästi, siis võiks plokisoojendusele mõelda. Mtz-le paigaldati Türil lisavarustusena veel mõned aastad tagasi selliseid "tsainiku" moodi elektrilisi plokisoojendeid. Võimalik, et neid siiani saada ning sellise paigaldamine suht lihtne toiming.
Teine variant on kasutada "õuhkat". Näiteks 70-ndate alguse MB508 kaubikul, millel pole ette nähtud ühtki eelsüüteküünalt, on juba tehase poolt pandud kabiini selline väike täidetav topsik "õuhkaga" ja selle küljes väike käsipump. Enne käivitamist lööd matsu "õuhkat" sisselaske kollektorisse ja käivitub matsust. Doseerimisega ei maksa muidugi liialt hoogu sattuda, siis ei juhtu miskit hullu.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Käivitusmootor muidugi äratab ka surnu ellu lõpuks
Kui voolu pole jääb üle ainult "õuhka" ja mitte õhupuhastisse, vaid kuhugi mootorile lähemale ning piisab väikesest sutsust. Osad spraypudelid on koos peene toruga, mille saab kuhugi lõdvikusse otsapidi lükata. Hommikul korraks pudel toruotsa ja käima.
Postitused: 504
Teemad: 1
Liitus: Nov 2003
Aku natuke väikesevõitu ka, originaal ju 215Ah
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
08-02-2007, 00:30 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-02-2007, 00:35 AM ja muutjaks oli
unimüts.)
215Ah peaks tal kuskil tõesti olema originaal aku. Samas starter on ka tasemel. Kuigi siin tuleks mainida, et käivitusmootori starter vajab suht väikest akut käimatõmbamiseks. Tahan vihjata, et suure starteriga ja suure akuga võib just aku ära "külmuda" ning tahab vahepeal sooja saada. Mul maal väikse kabiiniga rusil on kohe tehtud kabiinist väike ava aku juurde, ning kabiini ka eraldi soenduspuhur, mis kütab nii kabiini kui akuruumi.
Ise käiks korra pihustid üle, just seetõttu, et sa enda masina pihustid lasid ära teha. Oman kogemust rusiga, et talvel olid pihustid väheke "umbes" ja ei tahtnud kohe ilusti tööle hakata. Peale korraliku pihusti pesu ja reguleerimist kadus viga.
Metsameeste käest olen kuulnud, et nemad lasevad ämbritäie õli õhtul välja enne külmasid, ning hommikuni viskavad kanistriga ahju peale soojenema. Käivitamisel kallavad uuesti sisse.
Samas soovitaks soojalt mootori katted üle vaadata. Talvel ei ole nalja kapotile kate peale ning mingi vatikuub veel eraldi radikale ja see teeb imet.
Mälu järgi olen kuulnud, et kapitalremonti pidi masin minema alles peale seda, kui näidik näitas 6000 töötundi. Samas pumpa reguleeritakse tavaliselt iga 1,5-2tuh töötunni tagant.
Postitused: 686
Teemad: 87
Liitus: Mar 2006
Eks ikka gaasilambiga karter ja kütusepump soojaks ja siis proovi. Ettevaatust - nn. õuhkat siis küll kasutada ei tohiks....
Lähedal asuvat tuld on kaugemal asuva veega raske kustutada...
Postitused: 449
Teemad: 34
Liitus: Jul 2006
kes tahab russi /jumz!i katteid ??vedelevad niisama jalus!!
Postitused: 449
Teemad: 34
Liitus: Jul 2006
niih! tänu unimütsile ,kes targem ja identifitseeris need katted , ütles, et kuuluvad jumzile!!
Postitused: 120
Teemad: 39
Liitus: Mar 2005
10-02-2007, 23:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-02-2007, 23:49 PM ja muutjaks oli
Shander.)
Ma nüüd russi kohta täpselt ei oska öelda, aga ma olen praktiseerinud t 16 puhul ölise kaltsuga ajand karteri kuumaks ja kütusefiltri samuti ja käivitub ka natuke kesisema aku käes nagu nalja.
Natuke teemaväline aga oskab keegi rääkida, olen russiga küll vähe sõitnud aga olen kuulnud et talvel ja üldse külmaga pidi russ paremini käivituma kui seal roolisamba all mingit klappi tõmma et siis käib mootor kergelt ringi ja pärast lased larts lahti ja käivitub, pidi aitama väiksemate külmade puhul. Oskab keegi mulle selle lahti seletada mismoodi seda klappi kasutada?
Postitused: 120
Teemad: 39
Liitus: Mar 2005
Aga kas see õhuklapp peaks siis toimima ka hädasuretina, kui midagi kipub nihu minema ja vaja mootor kähku suretada siis see klapp peaks seda otstarvet täitma kas ma eksin?
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
2715 Kirjutas:Muide,pidi olema olemas eelsüüteküünaldega plokikaas.Teab keegi,millel seda kasutati?
Kas selline plokikaas mitte E302 niidukil polnud?
Postitused: 1,041
Teemad: 223
Liitus: Feb 2004
Igal silindri kohta 1 küünal.Sellised kaaned on enamasti lühikese pihustiga st vanematel mootoritel.Minu Russidel (Soomest) on mõlemil sellised kaaned. Plokisoojenduś järgi ja läheb käima küll. -15 ga diiselmootori käivitamine ilma eelsoojendamatta on lõhkumine!
Postitused: 16
Teemad: 5
Liitus: Nov 2005
Käivitusmootorist hoidke küll kaugele, see ju möödunud sajandi trend.
Parim lahendus on 24 volti starter, kogemustest ütlen ,et see magneton ei ole just külmaga parim, ei kannata pikka käivitust. Õiged akud ja halli värvi 24v. starter pööravad töösooja mootorit tühikäigu pööretest kiiremini ringi. Start-gaasi soovitan küll, kuid lase õhupuhasti tsükloni alla ,mine rahulikult kabiini, keera mass sisse, ... ja siis käivita.
Uuematel Belarussidel on plokikaanes iga kolvi kohta üks eelsüüteküünal. Aitab kaasa küll. Kas vanadele kaantele (D-240) on võimalik neid panna ,pole uurinud.
Postitused: 16
Teemad: 5
Liitus: Nov 2005
Pole mul mõtet üles lugeda neid vigu , miks sa ei saa käivitusmootrit käima just siis kui sul seda tõesti vaja on...
Aga põhjanaabrid soomlased on välja mõelnud triki kuidas saada töömasina mootor soojaks ennem käivitust. Sõidavad oma väikse autoga kodust masina juurde ja ühendavad kiirliidetega voolikud masina mootori ja sõiduauto mootori omavahel. Jahutusvedeliku doonorlus. Selge see et väikse auto mootori jahutab see küll kiiresti maha.
Teine nipp oleks kasutada väljaheitegaaside soojust, mida juhtida lõdvikuga soovitavasse kohta.See võte on kindlasti rohkem aega nõudvam.
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Igapäevaselt käigus olevatele masinatele on venelastel tehtud üks kaval süsteem:
http://www.autoplusmadi.ru/uopdswf.htm
