Postitused: 51
Teemad: 4
Liitus: Jan 2004
Kuna kuskilt minu escort mk1-le korralikku pumpa ei paista saavat, siis otsustasin tal membraani ära vahetada. Siit aga küsimus: Kust saada seda materjali? Kui muud üle ei jää, siis saab ka mõne Volga või muu suurema auto omast välja lõigata, aga äkki on ka seda materjali kuskil ikkagi.
BMW 321-1939
Postitused: 57
Teemad: 20
Liitus: Dec 2004
QH peaks ju tootma /pakendama sellist asja. Maaletooja peaks vist Automaailm olema .QFP84 on tootekood .(tecdoc,i andmetel) .Kahjuks ei tea täpset mootorit , nii , et sai võetud harju keskmine. 57hp esco mk1. kuigi sellele isendile sobivad ka näiteks esco mk4 85-90 aasta 50hp mootori pumbad jne.
Postitused: 2,994
Teemad: 68
Liitus: Sep 2002
Ahjaa krt õigus jah, mul läks ennist meelest ära et hilisema aja 1.1l Escorti ja Fiesta mootorid on ka Kentid. Võrdle kuskil poes uue ja vana Kenti pumpa.
Postitused: 51
Teemad: 4
Liitus: Jan 2004
Mul siis selline huvitav klaasist kupliga pump. Mosse 408-l pidi muidu sarnase kujuga olema. Sai eile proovitud MK3-e 1,3l-se pumpa. Kõigepealt ei ulatanud benavoolik pumba sisselaske toruni. Sai siis pump lahti võetud ja need pooled ära vahetatud (ehk siis lihtsalt keerasin pumba ülemise osa teistpidi.) Siis sain aimu, et igivana benavoolik ei taha uuele pumbale peale minna. Sai siis mingid üleminekud valmis mõeldud, aga tundub, et selle pumba keel vist ei ühildu ikkagi normaalselt. Proovib täna uuesti vist lahti võtta pumpa ja õiget pidi tagasi panna.
Kui ikka midagi tarka ei saa, siis proovib vanal pumbal membraani ära vahetada või siis keel teistsuguseks teha kuidagi.
BMW 321-1939
Postitused: 2,994
Teemad: 68
Liitus: Sep 2002
Mk3 1,3 on teine mootoriperekond. Kuna tegemist on Fordiga, siis võib muidugi juhtuda et pump sobib, aga proovi ka Fiesta 1,1l mootori pumpa kui võimalik.
Postitused: 51
Teemad: 4
Liitus: Jan 2004
18-04-2007, 19:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-04-2007, 19:40 PM ja muutjaks oli
khan.)
OK. Aitäh. Üritab käpad taha saada sellele siis.
Aga ka mk3-l oli OHV mootor ju?
BMW 321-1939
Postitused: 51
Teemad: 4
Liitus: Jan 2004
Sai eile õhtul vanast Volga membraanist uus tehtud. Reede-laupäev üritab seda peale saada, kui aega tuleb.
BMW 321-1939
Postitused: 51
Teemad: 4
Liitus: Jan 2004
Peale esimesi katsetussõite tundub, et pump on kuiv ja pumpab korralikult. Väheke mõtlemist ja uurimist tegi ka mulle selgeks, et MK3-e pumba keel ei saagi sobida.
BMW 321-1939
