Postitused: 26
Teemad: 17
Liitus: Apr 2007
Kuidas seda "kaant" lahti saada, mille all käigukast asub? Mõtted endal juba otsas, kõikvõimalikud poldid-kruvid lahti... Tänud ette
Postitused: 3,514
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Vaata kaane alumise serva alla. Seal veel 1 kruvi, mis on sul ilmselt veel kinni - kokku 8 kruvi. Siis peaks eemalduma ilma probleemideta. Tagasipanek on märksa keerulisem eriti, kui tahad et käigud ka õigesti töötaks.
Postitused: 26
Teemad: 17
Liitus: Apr 2007
8 kruvi tuligi kokku. Vaatasin kõikvõimalikud kohad üle, enam ei tohiks kusagilt kinni olla. Hmm.. imelik. Peaks ta muidu suht kergelt ära tulema?
