22-04-2007, 19:14 PM
Probleem 1.
IZ jupiter 3k ei lae. Panin tsiklile peale korraliku 12v aku ja kõik oli korras kuni selleni, et pirnid läksid läbi. Arvasin, et äkki käib hoopis 6v aku ja selle pärast ka genekas ei suuda laadida. Vahetasin siis musta relee välja ning tsikkel hakkas laadima. Proovisin järele ja laadis akut keskmiselt 13.8 voldiga. Kõik oli ok ja sõitsin mõnda aega ilma akuta, panin 12v pirnid sisse ja töötasid.
Nüüd enam uuesti ei lae. Pakun, et äkki on relee jälle omadega läbi, aga ei tahaks hankida järgmist releed ja uuesti läbi lasta. Niisiis küsimus: kas IZ jupiter 3k on 12v või 6v.
Probleem2. Voshod 3m-il puudub säde, korra on ja enamus ajast pole. Keegi oli tsiklile peale soetanud 12v auto süütepooli. Ma arvan, et voshodi genekas on 6v ja ei jaksa süütepoolile piisavalt voolu peale lasta. Küsimus: mitme voldine on Voshod 3m?
ostan, müün ja vahetan
. sell juhul saad 12V s6ita kui ei kasuta releed vahel, aga siis pole ka laadimist.
