Postitused: 11
Teemad: 4
Liitus: Apr 2007
Selline nali siis ka kuidagi võimalik on? Aku plaanis nagunii hankida otseloomulikult, kuid ostes akud ju tühjad. Ja 6v laadijat pole hetkel nagu kuskilt võtta. Ja eeldan, et ega tühja akuga ka säde külla tule...
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Jupiter on ju akusüütega ja ilma akuta ei saa sealt jah mingit sädemepoegagi kätte.
Postitused: 41
Teemad: 12
Liitus: Mar 2007
Miks ei saa? Kui generaator laeb siis läheb vool ka süütpooli. Ma ise sõitsin ilma akuta tükk aega ringi.
ostan, müün ja vahetan
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Käivitada ei saa,aga kui käib,siis sõita saab.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Kui mootor k2ib , siis v6id aku tagant 2ra v6tta, aga seistes kohapeal ilma akuta sa ei k2ivita.
Akud osad ka kuivlaetud.
Postitused: 112
Teemad: 13
Liitus: Oct 2005
Õigus! Sai proovitud ükskord kas mootor töötab kui akut pole ,töötas ,aga stardi aeg tahtis ergutust.Aga kas see on normaalne kui väga madalatel pööretel mootor välja tahab surra?
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Kuidas kunagi eelmine IZ käis ilma akuta ka madalatel pööretel ja praegune ei taha jah käia kuigi laadimine olemas.
Postitused: 11
Teemad: 4
Liitus: Apr 2007
Tänud info eest. Siis pole muud, kui vaja aku ruttu ruttu peale toppida.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Minul on nii kui aku maas on ja s6idad, siis kohapeal tyhik2igu pooretel k2ib, aga kui lased k6rge k2iguga s6ites hoo maha ja poorded kah v2ga maha, siis sureb v2lja. tyhik2iguga pole probleemi k2ib ikka nagu alati ka ilma akuta
