Postitused: 6
Teemad: 3
Liitus: May 2007
17-05-2007, 11:55 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-05-2007, 12:34 PM ja muutjaks oli
Aspelund.)
Probleem on selline, et roolil on väga suur tühikäik( üle ühe täisringi) ja traktoriga on ikka paras xxxx niimoodi midagi teha.
Targemad mehed väitsid, et tigu ja mingi muu asi võivad olla kulunud.
Äkki keegi oskab kommenteerida seda probleemi ja öelda, kas Tartust saab kuskilt osta tagavaraosasid T-25'le.
Postitused: 686
Teemad: 87
Liitus: Mar 2006
Just omal lõpetasime. Arvatavasti on tegu vanema tüübi karbiga, kus sees pronkspuks ja vertikaalvõllil keermestatud osa. Seda karpi, ega ka pukse sinna sa ei leia mitte kusagilt. Võin oma pea anda. Uuem müügil olev karp aga üks ühele peale ei lähe, kinnitusaugud erinevad. Lahendus - rats.tegevuse käigus aretad sinna peale GAZ 51 roolikarbi või lased teha vaheplaadi (mõlemad tegevused erakordselt ebameeldiva iseloomuga). Või leiad mõne treiali, kel tahtmine mässata ja teeb sulle uued.
25 on hea pill ja hea rooliga, kuid kui see ükskord otsad annab, on tahtmine statoilist stardikomplekt osta. Kuidas ise tegime? Jumal halastas ja tuletas meelde, et kaheksakümnendate alguses oli sugulane ühe vähekulunud karbi tallele pannud.
Lähedal asuvat tuld on kaugemal asuva veega raske kustutada...
Postitused: 686
Teemad: 87
Liitus: Mar 2006
Ma olen ainult ühte 25-e näinud ja sedagi eemalt frontaal-laaduriga. See ei ole selle traktori tööriist. Ja kui selles kokku lepime, siis muus osas minu arust on ta hea pill. Oli omal ca 5 aastat, müüsin ja ostsin MTZ asemele. OK, metsas sain kändude pealt omad vitsad kätte, aga originaal-eesmärgil ja see on köögiviljakasvatus on ta ütlemata vahva pill. Hüdrorool - T-30-l on ta peal, seega peab ostma juurde ka topelt-õlipumba. Kui mu eeldus peab paika, et tegu vana pilliga, siis tänased topeltpumbad ei sobi - käitusvõlli nuutide arv on erinev (kah läbi käidud prohmakas). Seega - katku k.kast lahti ja vaheta võll ära (enamuses müüakse paraku hammasrattaid, võlle leidub palju vähem).
Ei tea kas on viitsimist nii palju mässata. Lihtsam on treialeid kiusata.
Aga see on kõigest minu arvamus - kuna mul teadaolevalt kaksikvenda pole, on sinu arvamus muidugi sinu oma ja erinev minu omast.
Postitused: 482
Teemad: 2
Liitus: Sep 2004
Vaidlen ka peererpaulile vastu. T-25 rool on hea võibolla ainult asfaldil sõites, kuid põllul ja metsas on see paras juhitapja. Palju on huvitav selliseid T-25 omanike kes pole oma sõrmi välja väänanud, tänu rooli äkkilisele käest ära viskamisele kui midagi ebasobivat esiratta alla juhtub jääma. Pealegi on see rool ikka väga raske tänapäevase väiketraktori jaoks.
Originaal rooli võid küll asendada mugavama vastu, aga kuda sellele ARK vaatab? Kas see pole mitte ebaseaduslik ümberehitus?
Postitused: 686
Teemad: 87
Liitus: Mar 2006
Noh, mina sain oma traktoriga hakkama, võib-olla seetõttu, et elu tundus mõttetu, kui ei aja väiksekest prillikivi konditsiooni. Mul oli hädasti vaja teha mootori kolvigrupi vahetus, osta uued silindripead, vahetada kõik k.kastilaagrid, paigaldada eranditult hydroscand hüdraulikavoolikud-stutserid (et ei lekiks), vahetada rooliotsad, määrida laagrid ja nii edasi. Ühesõnaga, sattusin veidi hoogu ja raha kulus ka omajagu. Pluss muidugi uus kuivaku, täiesti uus elektrijuhtmestik, uued tuled ning jälle ja nii edasi. Ahjaa - rehvid ette ja taha uued. Värvimisest rääkimata. Müüsin ta mingi 45k eest paar aastat tagasi ja ma pole tahtnud kokku lüüa, kas sain kõik raha tagasi....
Käisin temaga ka metsast kütet toomas ja suvel niitsin maakodu teeääri, vahetevahel panin ka kühvelkopa järele ja tõin liiva. Sain kõik tehtud ja kuidagi armas aparaat oli. Jumala eest, kui ei meeldi, egas midagi teha pole.
Tänase MTZ kõrval või oma tööandja Case laaduri kõrval on ta muidugi mänguasi (eriti talvel koos lumesahaga....), aga samas -selline rõõmus väike aparaat.
Ma vist ei ole objektiivne kaasarääkija, mulle ta täitsa meeldis, kahju oli müüa ka. Oleks vist pidanud ikka alles jätma. No sain metsas vastu näppe - ikka oli armas asi.
Postitused: 102
Teemad: 12
Liitus: Feb 2007
eelmine nädalavahetus vahetasime naabrimehe 25-el roolikarbi sisu.See võll,mis tuleb karbist välja,Pärnus poes vist kuskil 350eek.See võll.mille all osas on keere,on olemas[roolilatt].Roolilatti oli samuti poes saada.Hinda momendil ei tea. Õhtul uurin pukside kohta.Arvan ,etnaabril on ka mingi vanema aastakäigu traktor.
Postitused: 90
Teemad: 17
Liitus: May 2007
ei te omal ka kodus 25 aga pole ma veel vasta näppe saand ja pole see rool midad raske mul muidugi ka roolinupp alles täna sai terve päev heina niidetud ja pole kätel häda midad
Postitused: 6
Teemad: 3
Liitus: May 2007
Kas vanemat tüüpi T-25 roolikarbis olev sektor erineb uuema tüübi karbi omast?
