Postitused: 72
	Teemad: 18
	Liitus: Jun 2006
		Vastavalt A . Palu motopiiblile: Külgkalle peaks olema 2-3 kraadi.Külgvankri kokkujooks peaks olema 10-30 mm.Kokkujooks saadakse B ja C kauguste vahega.Mõõtmise hõlbustamiseks asetatakse külgkorvi pöia ratta vastu sirge latt.Kokkujooksu reguleeritakse ühendusvarraste pikkuste muutmisega.
Pilt ka siis.
How about a nice cup of..SHUT THE FUCK UP!
	Postitused: 307
	Teemad: 86
	Liitus: May 2006
		Lõpuks ometi leidsin aega et hakata seda masinat tegema. Kuigi masinal  ei jää külka külge, sest soolo meeldib rohkem. hetkeseisuga on masin juppideks võetud, kõik detailid mis liivapritsialla kannatas saata käisid seal ära ja juba ka kätte saadud, ülejäänud osad on juba enam vähem puhtad. Homme peaks krundi ja pahtli kätte saama siis saab üle kruntida ja vajalikud kohad ära pahteldada. Värviks tuleb helesinine. Hetkel rohkem ei oskagi midagi õelda, varsti tuleb ka pildimaterjal.
Ehita, sõida, naudi
	Postitused: 307
	Teemad: 86
	Liitus: May 2006
		Tänase seisuga sai krunt peale pandud ja detailid kuiwavad. Üks küsimus tekkis hetkel seoses triipude tegemisega. Kuidas teha paagil olev jupiteri märk valgeks, see ju peab olea valgega?ülejäänud triibut pole raske teha aga just see tekitab mõtteid.
Ehita, sõida, naudi
	Postitused: 816
	Teemad: 30
	Liitus: Aug 2006
		Ikka värvi ja pintsliga ning osava käega.
	Postitused: 307
	Teemad: 86
	Liitus: May 2006
		Mure tekkis peale esimest pikka sõitu. algul oli laadimine korras, pärast aga hakkas väikstel pööretel tuli põlema (laadimis tuli) ja aku jooksis tühjaks. Kui pöörded ülese läksid siis hakkas uuesti laadima, aga nii kui pöörded alla läksid nii laadimine kadus. Milles probleem olla võib? Harjad või laadimis relee?
Ehita, sõida, naudi
