18-05-2003, 19:28 PM
Jawa ei lae, kõik asjad on peaaegu vahetatud ainult rootor pole veel aga ikka ei lae.kui kellelgi jawa süütesüsteemi joonist on siis võiks siia üles panna.
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: saadukasMinul oli Jawaga sama häda. Mul ajas see parajasti pasa keema ning hakkasin sapaka laadimissüsteemi uurima.Ma ei tea täpselt nende karpide nimetusi aga kuidagi ma selle ära ikka seletan.Alguses pead kindel olema et sul ikka harjased ja rootor korras on ja ka süütemäng ise.Jawal on parema poolsel küljekarbi all üks valge karbike sealt tuleb 4 juhet. Asenda see karp auto releega kus on kaks juhet.Põhimõte on selles et kui sul alt vool tuleb siis lükka karbi küljest kaks juhet kokku(1 oli + ja teisi pead katsetama) kui otse laeb siis need kaks juhet ühendad auto relee külge et aku pauku ei teeks ja asi peaks töötama ,minul töötas vähemalt.
