05-08-2007, 22:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-08-2007, 09:53 AM ja muutjaks oli noname.)
Oleks siis plaanis ehitada mingi fun pühapäeva ratas, millega niisama külavahel kärutada..
Hetkel ehitan seda sõbraga koos, maal vanaisa juures, pildid tulevad lähiajal.
Sõber ostis selle oma klassivennalt, kes väitis, et asi töötab ainult starterit pole. Sai ta siis ära ostetud 150.-ega.
Oli ta siis sellinne:
-Družba komplektne 94ccm mootor
-Mini raam, sadul puudus, Družba jaoks natuke keevitatud.
-Taga väike mopi ratas, ees miski suurem, ei tea mis.
-Miski pikem ja madalama hoiakuga esihark, vedrudega.
-Kõrge juhtraud
-Esituli
-Tagutuli
-Nagu pidurilink oli gaasiks pandud
-Miskid pornod ratta käepidemed
-Liialt lühike kett
-Tagumine hammasrattas, kulunud.
-Veohammasratas puudus
-Väga nigel sinine värv, alt on mingit punast ka näha..
-Miski väga porno plastikust taguporilaud.
-Esiporilaud
Vanaisalt sain starter ja kohe proovisime käivitada, mootor ringi ei käinud, sai pulkadeni lahti võetud ja vaadatud mis seisus mootor on.
-Kogu elektrivärk oli liimiga kinni lastud + mootor oli kokku lastud.
-Kolb oli jube ja rõngad loksusid peal.
-Silku oli õnneks korras.
Vanaisa kuurist leidsin uue mootori "ploki".
Niisiis läks peale uus kolb koos rõngastega ja mingi uuem karpa.
Säde oli, bena peale sai, topkat panime, karpat reguleerisime, aga võta nokust, käima ei läinud.
Niisis plaanis teha/installida:
-Uus värv, raam must, porikad, paak, esihark punaseks.
-Esituli ja tagutuli põlema. (aku pealt vast)
-Veohammasratas. (Võrri oma + Družba orig.)
-Mootor käima
-Uus pikk sumpa, hetkel družba originaal, ehk see karp.
-Pikk iste.
-Vb mootoril ka paar kohta ära värvida.
-Lenks vb üle kroomida.
-Esipidurid korda.
-Tagupidurid korda.
-Uus gaasigrutska.
-Miski uus paak, hetkel Družba originaal.
-Taguvedrud, hetkel tagakiige ja raami vahel raudpulgad. =S
-Uus taguporikas
Kindlasti ununes miski, hiljem lisan.
Niisiis paar küsimust kah:
-Nippe kuida mootor tööle saada?
-Mis sumpa külge sobiks?
-Mis taguporikas sobiks? Mini orig.?
-Kuidas pikk iste Mini sadulapostiga kokku sobitada? Ja mis iste üldse? Delta oma sobiks?
-Palju liivapritsis umbkaudselt maksma läheks?
-Kõrge juhtraud
-Esituli
-Tagutuli
-Liialt lühike kett
-Esiporilaud
-Mootor käima
-Pikk iste.
-Esipidurid korda.
-Tagupidurid korda.
-Uus gaasigrutska.
-Uus taguporikas
