Postitused: 5
Teemad: 2
Liitus: Aug 2007
Seda küll, aga on hirmus tahtmine seesamune vana korda teha.
Kuigi, ainuke hea asi on (vist) koorekohvi värvi (kunst?)nahkistmed. Mootor on sel mudelil lahja, kui tahad üle saja sisse saada, ei saa jalga gaasipedaalilt hetkekski eemaldada.
Aga kui nt. saaksin vajalikud jupid doonorautolt, mis sel katki võivad olla? (vt esimest posti)
Postitused: 115
Teemad: 2
Liitus: Oct 2005
Tee paar pilti kui võimalik, siis oskaks täpsemalt öelda.
Kas üle katuse ka käisid? Või põrkasid millegi vastu? See info oleks abiks.
See, et mootor töötab, ei tähenda suurt midagi. Mosse on tugev pill ja kui otse vastu nina laksu ei saa, siis mootor jääb üldjuhul terveks.
Kriitilise pilguga tuleb üle vaadata kõik vedrustuse kinnituskohad. Tagaratta vale asend näitab seda, et viga on just selles. Ka velg võib kõver olla.
Rooli imelik asend viitab ka esivedrustuse kahjustustele. Kindlalt vaata üle õõtshoovad ja šarniirid. Vigastatud võivad olla ka rooliotsad.
Et uus odavam tuleb, selles julgen natuke esialgu kahelda.
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
üks tagaratas ei saa mitte kõveritti sellest olla et sild on lahti, sest siis oleks ka teine (ühtne sillatala ju). Probleem rohkem selles et velg kõver, kuid Sillakinnitus võib ka puru olla tagumine, sest mossel need nõrgad tehasest....
Postitused: 5
Teemad: 2
Liitus: Aug 2007
Mul läheb natukene aega piltidega, vb homme saab need siia panna. Kurvis sõitsin välja, teest 20-kraadise kallakuga madalamale,masin läbis 3 m, peatus, kui oli jäänud pidama vasaku,nüüdseks katkise rattaga liivahunniku peale, parempoolne (terve) ratas oli madalamale jäänud, oli 2 cm kõrgemal maapinnast, auto esiots oli nõrgemat sorti põõsas ja natukene, nii umbkaudu 20 cm kõrgemal kui tagumine rattapaar.
oli keskelt ja ka paremalt tagantpoolt põhja peal.
Loodetavasti saan pildid tehtud, kuid seniks tänud neile, kes on seni aidanud oletada vea põhjust, eriti lamjakule ja molotov51le
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Kui juba teema on kujunenud selliseks, et räägi oma kunagisest mossest, siis ma ka pajatan natuke.
Minu esimeseks autoks oli 2140 SL 87 aasta oma. Autol oli kere põhimõtteliselt väga mäda. Tagumised poolraamid said karpauast täielikult uued pandud, et vedrudel kuskile taga ka toetuda oleks. Põhiliselt tegelesin ma sel autol mootoripoolega, sest kasutasin seda põhiliselt 2a jäärajal (2a isetehtud piikidega) ja suveti tegin pea mahajäetud aga väga hea seisus kruusateedel kiiruskatseid.
Mootoris oli kolvid,kepsud ühte kaalu aetud, väntvõll oli ka "aftermarket" tasakaalustus jälgedega. Plokikaanes ajasin pordid üksteisega täpselt kokku, karpaks läks Daaz 2140 mis osutus neist kõige paremaks. Mootor jooksis pöördesse päris hästi - 1 käik - 50 : 2 - 85 : 3 : 130 : 4 : 165 (mis oli ka spidomeetri viimane klots). Arvestama peab muidugi ka mosse spidomeetri valetamisega, kuid tagadiffrist sai see mootor siiski jagu, kuid selleks ajaks oli kere nii ohtlikult läbi et ei julgenud taga enam sõita sellistel kiirustel ja nii ta lammutusse läkski (tagatiib oli kere küljest lahti roostetanud ja hakkas tuulega õhku tagumise istme vahelt sisse ajama, paak tahtis läbi pagasniku põhja kukkuda, esimestesse poolraamidesse sai näpud sisse pista), kuid enamus mootorist ja kõik mis keresse ei puutu alles praegugi.
OEH sai siis südamelt ära räägitud ja natuke offtopicut jälle juurde toodetud:d
