Postitused: 59
Teemad: 19
Liitus: Sep 2005
Mind pani kirjutama seda teemat siia Autolehe rubriik Nõunik kus iga nädal tuuakse välja mõni "kasulik nipp". Sirvisin paari Autolehte ja karp jäi sõna otseses mõttes lahti, paar stiilinäidet nende kasulike nippide kohta :
Kui ratas ei tule alt ära ?
Purunenud rehviga ratta vahetamisel võib kujuneda takistuseks selle kättesaamine auto alt - poldid või mutrid on nii kõvasti kinni, et lihtsalt ei jõua lahti keerata. Sellepärast ei tee paha, kui auto pakiruumis leidnub mõnekümnesentimeetrine torujupp, mille saab lükata rattavõtme otsa ja nii jõuõlga pikendada. Üldjuhul peaks sellest abinõust piisama, eriti kui kasutatakse korralikku rattavõtit.
Tule taevas appi ! Kuidas saab Autoleht, kes peab ennast üheks juhtivaks autoajakirjaks Eestis sellist asja soovitada ? Esiteks on võtme pikendamine elementaarsete ohutusnõuete räige rikkumine ! Teiseks miks on vaja keerata rattapolte kinni 100 nm jõuga ? Räägitakse küll, et auto tootjatehas on nii ette kirjutanud. Jah, võib kirjutada küll, kuid see on minu arusaama järgi rohkem selleks, et nad ei taha endale vastutust võtta selle koha pealt, et kui peaks ratas alt tulema mis on siiski korras auto puhul üsna ebatõenäoline, kuna rattapoldidi seisavad üsna tugevalt kinni tänu koonusele, mis on velgedel rattapoltide aukudel.
Aga see selleks, järgmine huvitav nipp :
Jaga rattapolte
Kui peaks juhtuma, et rattal on sõidu ajal poldid mingil põhjusel kadunud või lõhute need rattavahetuse käigus ei pea tingimata tee äärde uusi polte ootama jääma. Võtke ülejäänud ratastelt igaühelt üks polt ning asendage nendega puuduvad. Sel viisil kolme poldiga kinnitatud ratastega kannatab mõõdukal kiirusel sõita lähima remonditöökojani.
Milleks kogu see jama tühiste rattapoltide ümbes ? Kogu selle jama vastu aitab üsna lihtne nipp - " Määri rattapolte !! " Aga selle järelduseni pole siiamaani jõudnud Autolehe toimetajad, ehk liiga ebahuvitav ?
Postitused: 187
Teemad: 12
Liitus: Jan 2005
Autoleht on lasteaed. Mõtlesin neile kirjutada, kuid inimloomaga, kes suudab selliseid nippe levitada ei taha suhelda. Suht kulukas on keelatud nipp, mis kutsub selgelt eirama eeskirju.
Teel liikleva mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri1
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. novembri 2006. a määrus nr 95
§ 4. Sõiduki kontrollimisel avastatud vead
(2) Sõiduki kontrollimisel avastatud eriti ohtlikeks vigadeks (kontrollkaardil EOV) loetakse järgmisi rikkeid või puudusi:
9) velje kinnituspolt või –mutter on lahti või puudub;
§ 5. Tegutsemine kontrollimisel rikke või puuduse avastamise korral
4) Kontrollimisel avastatud eriti ohtliku veaga registrisse kantud sõiduki registreerimistunnistuse osasse «Tehnoülevaatused» teeb kontrollija sissekande «Liiklemise keeld», lisades oma allkirja, nime ja kontrollimise kuupäeva.
(5) Kontrollimisel avastatud eriti ohtliku vea tõttu omal jõul liigelda keelatud sõidukit võib olenevalt vea iseloomust edasi toimetada garažeerimis- või remondikohani või välisriigis registreeritud sõidukit riiki, kus ta on registreeritud, kas teisel sõidukil või puksiiris. Pärast eriti ohtliku vea kõrvaldamist tuleb registrisse kantud sõiduk esitada erakorralisele tehnoülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed lähimasse tehnoülevaatuspunkti. Sõitmisel peab juhil kaasas olema vastav kontrollkaart või selle ärakiri.
Postitused: 2,477
Teemad: 19
Liitus: Mar 2004
Olen selle poolt,et mingi toru võtme pikenduseks vms. võiks autos ikka olla,mis sest et see pole ohutusnõuetega kooskõlas. Mis teed teepeal,kui polte/mutreid lahti ei saa? Sa võid neid määrida küll,aga igal autol sellest abi pole. Meil käib näiteks üks valuvelgedega Volvo,millel on alati rattapoldid nii kinni,et lahti saame neid keerata vaid võtmega,millel on ca. 1,5meetrine toru järgi... Pärast keerame poldid suht kergelt kinni,auto teeb õuel paar tiiru ja jälle totaalselt kinni... Kuigi poldid on ilusti määritud ja puha. Ei tea,mis imeauto see on.
Teiste sama marki autodega meil probleeme ei esine.
Postitused: 763
Teemad: 42
Liitus: Jun 2005
milles probleem ja mis nõuannetel viga ??? ega ajakirja ei loe ju ainult luksepad ja restauraatorid.ja mis on halba lisa jõuõla kasutamisel tegevuse lihtsustamiseks?
sorry,aga tõesti ei saa virinast aru?
Postitused: 623
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Nõuanded päris asjalikud.Esiteks on nt.kaubikutel vaja ikka rattamutrid/poldid vähe kõvemini kinni vedada.Ebameeldiv ju kui koormat vedades ratas jeehat paneb....(p.s.endal ka torujupp kaasas millele lisaks vähe jämedam ristvõti).Teiseks on päris mitmeid valuvelgi mis päris pehmed.Keerad,pingutad ......ja tundub et lõppu ei tulegi.Neile ikka soovitav järelpingutus teha.Plekkvelg on ise nii ravwva et seal saab ühe korraga hakkama kui ise hooletu ei ole.Aga kui oled,või on keegi teine....siis juhtub et mitte vilunud kõrv,v.b.naisterahvas,samuti ka tihti tänavapildis märkamatuks mitte jääv melomaan ei kuule rattapoltide/mutrite lõtvumist ja kolinat.Juhtub sedagi et mõni polt/mutter ,,lendu,, pand.Siis küll poltide/mutrite jaotuse nõu asja eest.Iseasi kas see juht kes sellel sündida lasi ka parandamisega käsa määrima hakkab....
Postitused: 623
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
L.p Visible.See,et rattamutrid/poldid on koonuspinnaga ja ka velgedel sarnased pinnad ei ole veel garantii et nad lahti tulla ei võiks.Kindlasti on Su alukatel ka kumm ülevalhoidmiseks ja Sa loodad sellele kuid kumm venib ja püksid hakkavad pikapeale alla vajuma.
Postitused: 1,228
Teemad: 23
Liitus: Dec 2003
Sel ennemuistsel ajal kui ma veel Opel Kadett'iga ringi sõitsin, oli ka minul alati üks paras meetrine torujupp kogu aeg pagasnikus. Sai lihtsalt rattapoldile tavaline silmusvõti peale, toru otsa ja nii nad vajadusel lahti sai. + kujulise võtme väänasin korra lihtsalt ilma mingi tulemuseta kõveraks ja ometigi olin rattad ise sellesama võtmega alla kruvinud. Siiamaani ei tea, kuidas need poldid nii räigelt kinni jäid. Mosse ja Žiguliga pole sellist asja juhtunud. Nonde originaalrattavõti kannatab muidugi ka rõõmsalt kahe jalaga peale hüpata. On muidugi veel olemas selline asi nagu KEERMETÕRV. Aerosool. Peaks tagama selle, et kinni keeratud vindi ka 10 aasta pärast lahti saab. Rattapoltide peal pole veel katsetanud, rooliotste peal aga küll. Eks X aasta pärast näeb, kas ka toimib.
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 6
Teemad: 2
Liitus: Feb 2007
Autoleht on täitsa jama.Lasteaed koos.Teemad koguaeg korduvad.
Postitused: 763
Teemad: 42
Liitus: Jun 2005
keeraja jõud ei ole ju võtit tehes ette antud?
Postitused: 3,221
Teemad: 71
Liitus: Sep 2002
25-08-2007, 11:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-08-2007, 11:44 AM ja muutjaks oli
Jesper.)
Mida ma selle võtme garantiiga üldse pihta hakkan? Kui võti läheb katki viskan lepikusse ja ostan uue ja parema. Siiamaani pole seda küll veel juhtunud (GeeTee, Kamasa). Jalgadega otsas trampimisest pole ei mina ega Autoleht sõnagi rääkinud.
Ja kuna Visible rumal jutt hakkab juba ära viskama, siis vaatasin järgi ka paari auto rattamutrite pingutusmomendid:
Ford Sierra, Scorpio, Escort - 85-100 Nm
VW Golf Mk2 - 110 Nm
VW uued tavamudelid - 122 Nm
VW Touareg - 180 Nm
Niipalju siis sellest, et "sajaga pole vaja kinni panna".
Postitused: 773
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Rumala inimese käes võib iga torujupp üliohtlik olla, samas oskajale mehele tarvilik abimees. Tuleb lihtsalt rahvatarkust järgida. Keera-keera, aga pea vanasõna ka meeles.
loe: (keera-keera, aga ära p**** keera)
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 763
Teemad: 42
Liitus: Jun 2005
OT. kinni tuleb keerata täpselt puruks ja pool pööret tagasi.
Postitused: 623
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
See küll riivamisi puudutab teemat aga ikkagi.Kunagi 90-date alul käis mu vennas 81,aasta Transitiga Moskva all.koorem oli raske ja 2 tagaratast loksusid veljeaugud suureks ja poldid ka rikutud.Tagasi tuldi poldi-ja veljejaotusega.Kasulik nipp jutumärkidega?Ei,kui ikka koju tagasi tahad saada siis teed kõiki trikke.Nn.pika landi meestel on usutavasti ja kindlasti mahuka raamatu jagu neid ,,kasulikke nippe,,meenutada mis tagasi üle armsa Eesti piiri aitasid tuua.Siis võis juba rahulikult hingata ja lausa laiates öelda:nüüd juhtugu mis iganes.
Samuti oli mu üks ammune sõber vene armees komandöri autojuhiks olles oma Uazikul rehvid alt ära võtnud ja piki raudteed tagasi väeosa poole sõitnud.Mis teha kui teeolud järsku halvenevad.Ja see ei olnud jutt peale teist poolikut.Endale meenub lugu kuidas Audi bensiinipumba rikke pärast sai Kiilist koju sõidetud kütust klaasipesuri paaki kallates.Nõnda siis nende nippidega.
