Postitused: 46
Teemad: 12
Liitus: Feb 2007
20-10-2007, 10:35 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-10-2007, 20:19 PM ja muutjaks oli
valdo.)
Kuna teen mootorile remonti oleks vaja karterid lahti saada.Kõik poldid ja puksid on karterite vahelt ära võetud[/align].Mootori tagaosa on juba lahti aga väntvõlli juurest midagi hoiab,et äkki oskate pakkuda mis hoiab ja kuidas lahti saada.Lisaks ka selle et seda mootorit pole kunagi varem lahti tehtud.
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Ütleks siis vähemalt, mis masin on... Väntvõll ise võib ka kinni hoida muidu, ta on seal laagritega üsna tihkelt kinni. Taguma ära hakka, kasuta tõmmitsaid.
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Proovi tõmmitsaga karteripooled lahti tõmmata. Kui tõmmits puudub, peaks selle saama lihtsatest algmaterjalidest ise koostada (aka veidi paksem raudlatt, paar polti ja kruustangid, kus natukene rauda painde alla panna)...
Postitused: 46
Teemad: 12
Liitus: Feb 2007
Ja kuidas see töötaks?Ma pean nad ju lahti suruma
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
tõmmits tõmbab karteri väntvõlli otsast ära/surub väntvõlli karteripoolmest välja.
Postitused: 46
Teemad: 12
Liitus: Feb 2007
No sellest sain ma aru,aga kui ta seda surub siis peab ta ju ise karteri küljes olema,aga kuidas karteri külge kinnitada?
Postitused: 2,869
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Võta siduripoolsest karteripoolest kinni ning tõsta mootor õhku. Samal ajal lase sõbral pisut väntvõlli koputada. Loomulikult mitte otse haamriga vända pihta, vaid kas puuklots või korralikust terasest otsast terav pulk vahele, mis ilusti vända otsas olevas augus püsib.
Loodetavasti saad ikka miski vahe karterile vahele, kui ei siis ilmselt on mõni polt veel kinni.
Postitused: 46
Teemad: 12
Liitus: Feb 2007
aga ma peaks need konksud vms kahe karteri vahele kinnitama?Kui jah siis see rikub ikkagi karterid ära ju.
Postitused: 48
Teemad: 14
Liitus: Oct 2006
ma arvan te mingid poldid ikka panema seal ju poldi augud need konksud rikuksid asja ära
Postitused: 2,869
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
süüteküünal Kirjutas:ma arvan te mingid poldid ikka panema seal ju poldi augud need konksud rikuksid asja ära
just just. poldid panema.....
Ilmselt peeti silmas, et nende "konksude" asemele sobib keerata poldid ka näiteks kohtadesse, kuhu käivad sidurikaant hoidvad poldid. Iseenesest hea mõte, kuid ega ALUMIINIUM karteris 6mm poldid väga kõvasti ei püsi. Olen aastaid v50 mootoritega tegelenud, ning ei mäleta ühtegi korda, kui oleks karteripoolte lahtivõtmiseks kasutatud tõmmitsat.
Kasutage äraproovitud meetodeid ning enne kontrollige hoolikalt, ega mõni kruvi pole kinni jäänud.
Postitused: 323
Teemad: 33
Liitus: Jun 2007
Planeta remondist on meeles, et ka seal olid kruvid end pasa alla kavalalt ära peitnud ja ei näinudki neid ennem, kui manuali vaatasin ja teada sain, et kruvisid veel. Seega vaata kõik veel kord hoolikalt üle.
Postitused: 46
Teemad: 12
Liitus: Feb 2007
Nii sain karterid lahti,viga miks nad lahti ei tulnud oli et väntvõlli laager oli oma pesas väga tugevalt kinni ja maha võttes tuli ta oopis väntvõlli pealt maha
