Postitused: 28
Teemad: 3
Liitus: Feb 2007
Tere!
Oleks vaja soovitusi targematelt, et on mõttes nagu muretseda autole 4 käigukasti asemele 5 käigukast (autoks on siis opel rekord 86. aasta 2.0 bensiini mootor), et kas on mõtet ja mida peaks nagu siis selle käigukasti otsimise juures jälgima? Ja kas ta annab mulle üldse effekti küttekulu kokkuhoius? Ja kui ma panen teise käigukasti kas ma pean siis ka kardaani ära vahetama, et minu teada on ju viiene käigukast natukene pikem neljase omast ju?
Ette Tänades vastuste eest!!
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Kütusekulu saad jah väiksemaks.Jah kardaani pead ka ära vahetama.
Postitused: 1,797
Teemad: 81
Liitus: Jun 2004
Kunagi tegelesin sama probleemiga oma Ford Capri juures ja selgus, et Fordi nii 4-kui 5-käiguline kast on otseülekandega ( sissetulev võll teeb 1 pööret ja väljatulev võll teeb samapalju), seega mingit kütusesäästu ei ole ette näha, vaid käike tuleb 1,25 korda rohkem vahetada...
Ehk ,siis, mõttetu vahetus.
Kui Opeli viiekäiguline on viimase käiguga kiirendav, on, muidugi, teine asi.
Postitused: 3,309
Teemad: 72
Liitus: Sep 2002
Ei ole õige jutt, Type 9 ülekanded on valdaval enamikul juhtudest 3.65:1, 1.97:1, 1.37:1, 1:1, 0.82:1.
Postitused: 445
Teemad: 71
Liitus: Apr 2005
Niipalju kui mina olen näinud,kuulnud ja lugenud on ikka enamikel autodel neljas käik 1:1 ja edasi kiirem.Osadel juhtudel isegi kolmas 1:1
Postitused: 134
Teemad: 2
Liitus: Nov 2006
Mingit eriliselt suurt kütusekulu langust ei tasu selle vahetusega oodata. Olen ise sellise vahetuse läbi teinud, autoks Opel Rekord 2.0 1985.a.
Postitused: 28
Teemad: 3
Liitus: Feb 2007
Aga kas käigukast peab kindalsti olema besiini mootori oma või võib olla ka diisli oma?
Ja siit ka küsimus et kas diisli käigukastil ja bensiini mootori käigukastil on mingi vahe ka või?
Postitused: 134
Teemad: 2
Liitus: Nov 2006
Tehaseandmetel on kütusekulu erinevus ainult 0.2 L. Mina mingit olulist vähenemist küll ei märganud. Viiekäigulisena tuli maanteel kuluks 9 L, neljakäigulisena kahjuks ei mõõtnud. 90 km/h sõites viienda käiguga olid mootori pöörded 2600 p/min, kuid mootor (2.0 karburaatoriga 74 kw) hakkas hästi vedama alles 3000 pöördel kiirusel u. 100 km/h. Minu autol oli originaalis 1.8 mootor ja tagasilla peaülekanne 3.76. Neljakäigulisel 2.0 peaks ülekanne olema 3.45 ja viiekäigulisel 3.76. Viienda käigu ülekanne on 0.805 ja neljas käik on mõlemal 1. Mina istutasin oma autole Ford Sierra viiese kasti, kuid viienda käigu ülekanne oli peaaegu sama, täpselt ei mäleta.
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
pppp Kirjutas:Noh, neil 5-käigulistel kastidel, millel viimane käik 1:1 on, on tavaliselt tiba testsugune eesmärk kui kütuse kokkuhoid
Parem kiirendus siis v?
Pole midagi targemat teha
Postitused: 28
Teemad: 3
Liitus: Feb 2007
Aga kas te siis soovitate siis panna autole viiest kasti alla we?
Postitused: 3,309
Teemad: 72
Liitus: Sep 2002
17-11-2007, 21:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-11-2007, 21:59 PM ja muutjaks oli
Jesper.)
Ma ei tea millist osa sealt tqhq tekstist nüüd lugema peaks, aga üldiselt on kütusekulu kontrolliv seadeldis igas autos parema jala all - madalamad pöörded hoiavad natuke kokku, aga lõppkokkuvõttes kulub auto liigutamiseks kiirusega x igasuguse ülekande puhul sama palju energiat, seega toob madalam ülekanne suhteliselt väikese säästu. Kui sul on viiene kast tasuta või paarisaja krooni eest käes ja ise vahetad, siis tasub ehk teha, aga kui selleks operatsiooniks kulub juba paar tuhat krooni, siis sõidad sa seda vahet tükk aega tasa. Liiter on nii suure auto puhul imho tiba optimistlik, reaalne oleks ehk pool liitrit, lisaks arvesta et linnasõidul kulub ikka sama palju kui enne.
Loomulikult kui sa sõidad stiilis iga päev Tallinnast Tartusse ja tagasi, siis tasub kähku ära, võta oma aastane maanteekilomeetrite arv, kastivahetuse kulud ning arvuta välja, kui pikk tasuvusaeg sinu puhul on.
Postitused: 1,423
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Kindlasti on mõtet vahetada kasti 5 se vastu eeldusel et saad 100 sõites kuskil 400- 500 pööret allapoole. Enda närvide hinna ütleb igaüks ise
Postitused: 63
Teemad: 15
Liitus: Mar 2004
Mine osta romulast rekordi/kuni 2.5L A senatori/manta/ või muu sama ajastu 5 kast ja pane peale. ülekanne oli minu teada 0.8 ja 4kastil 1:1
Mugavam, käigud lähevad paremini sisse, kuna kang läheb otse kasti mitte aga ei ole miljoni hoovaga.
Postitused: 3,778
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
24-11-2007, 00:26 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-11-2007, 00:27 AM ja muutjaks oli
13piisab.)
krossikas Kirjutas:Aga mis sellised kastid romulates yldse maksavad?
ilmselt said vastuste puudumisest aru, et keegi ei hakka Su eest romulaid läbi helistama vaid tuleb ise natu rohkem liigutada kui vaid sõrmekesi klaviatuuril.
aga ma ei tahtnud sappi pritsida - tahtsin vaid kommentaarida, et sportlikumatel esiveolistel opelitel (kaheksa-üheksakümnendad, F16CR ja F20 kastid) on viienda käigu ülekannet kerge muuta - kasti otsakaas rattakoopast lahti ning kaks hammasratast (+vahetuskahvel/hoob) vahetada - ning ongi nt F16WR viimase käigu kasutamisel (suvised) maanteepöörded 110km/h puhul ca 3150 pealt kukkunud ca 2500 peale. Vaiksem - ning ka säästlikum.
Teet,
tegi suvel vahetamise: 0,8857 (31/35) -> 0,7073 (29/41)
Postitused: 28
Teemad: 3
Liitus: Feb 2007
Ega ma ei mõelnudki et keegi hakkab minu eest romulaid läbi helistama vaid ma arvasin et keegi ikka on neid romulatest ostnud või siis vähemalt kuulnud kui palju need võiksid romuates maksta!
