Postitused: 28
Teemad: 3
Liitus: Feb 2007
Rääkige targemad mehed et kuidas ma oma autol tõukuri klõbinast lahti saan? Et kas kellelgi on näiteks hydrotõukurist mingeid jooniseid et teeks omale tema tööötamis täpselt selgeks ja siis äkki keegi oskaks öelda, et kust ma saaksi opel rekordi õlitusskeemi, et kust kohast opel rekordil see õli tõukurisse jõuab(tahakas nagu siis selle tõukurite asja ikka omale selgeks teha)?
Postitused: 251
Teemad: 49
Liitus: Nov 2003
Rekordile maksab hüdrotõukur 80 eeku tükk.
Terv.Jaanus
Postitused: 2,222
Teemad: 77
Liitus: Oct 2001
Kas tõukurid klõbisevad lühikest aega vahetult peale käivitamist või pidevalt?
Postitused: 1,413
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Vaheta õli ära ja pane maksimumini. Odavatest õlidest olen oma Audis kasutanud Erimelli 5w40.(IMO odavam kui OMV10w40 aga parem) Sellest odavamat enam ei maksa võtta.
Postitused: 1,413
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Loomulikult.
Postitused: 79
Teemad: 22
Liitus: Oct 2007
pppp: Aga mis siis teha, kui klõbiseb ainult natuke aega pärast käivitamist st klõbin kaob sooja mootoriga.
Postitused: 2,222
Teemad: 77
Liitus: Oct 2001
Kui vahetult peale käivitamist veidi klõbistab, siis ei ole mõni tõukuritest enam päris tihe (pisut pikemalt seistes laseb õli sealt jalga). Oma kogemuste põhjal vahetad tõukurid ära ja probleem kadunud. Seda muidugi eeldame kah, et mootoris tootja poolt ette nähtud marki õli pruugitakse ja seda õigel ajal vahetatakse.
Postitused: 1,080
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Rekordi puhul enamasti süüdi õlirõhk,pane 15w40 või purk õlilisandit ja las mõni teadjam vaatab üle nookurite regullingu,kui oled Rapla ligidalt helista
Postitused: 134
Teemad: 2
Liitus: Nov 2006
Kui koguaeg klõbiseb, siis ei aita arvatavasti ka mingi õlilisand. Põhjus võibolla kinnijäänud tõukurites, halvemal juhul ka nukkvõll juba kahjustatud. Klõbinat võib põhjustada ka nookurite tugimutrite lahtijooksmine (mul selline asi olnud), aitab kontramutrite paigaldus. Tõukurid tuleks välja võtta ja nende seisukorda kontrollida, vastu nukkvõlli käivad tõukuripõhjad peavad olema siledad ilma igasuguste vigastusteta, samuti nukkvõll. Enne tagasipanekut tuleb tõukurid õlist tühjaks pressida (mina kasutasin kruustange), peale seda peavad vedru jõul vabalt liikuma. Mina sõitsin 2.0 Rekordiga rohkem kui 100 000 km ja kasutasin õli Addinol Super MV1045 10W40, mineraalõli autodele väljalaskeaastaga kuni 1987. Rekord E tootmine lõppes vist 1986 aastal.
Postitused: 28
Teemad: 3
Liitus: Feb 2007
Aga kas tasuks mul osta poest mootori sisepesu vedelik mis käib õli sisse, sellega ta ära pesta ja siis panna uus õli sisse koos õlilisandiga näiteks?
Kas see annaks mulle mingit effekti?
Postitused: 1,294
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Ei anna see pesuöli sulle mingit effekti.
Tiri need töukurid välja,pressi tühjaks,ja proovi uuesti.
Ürita hoida pärast esimest käivitust u2000p,see peaks nad korralikult öli täis tömbama.
Loomulikult,kui survet pole,siis unista edasi-imesid ei juhtu eriti tihti.
Postitused: 28
Teemad: 3
Liitus: Feb 2007
Mul klõbiseb yks tõukur, kõik ylejäänud on vait ja kui ma tõstan selle klõbiseva tõukuri teise kohta siis selle teise koha peal töötab ta kenasti ilma klõbinata. Niiet seal on õlituses mingi kala see mitte ei ole tõukuri viga, ytleb minu mõistus.
Postitused: 134
Teemad: 2
Liitus: Nov 2006
Mismoodi sa seda tõukurit paigaldad, paika reguleerid.
Postitused: 134
Teemad: 2
Liitus: Nov 2006
Mina tegin sedasi.
Tõukurid kruustangide vahel õlist tühjaks, niipalju et saaks pöidlaga vajutades liikuva osa peaaegu äärega tasa vajutada. Tõukurid asetasin kohtadele ja hakkasin klappide reguleerimise järjekorras nookureid paigaldama. Esimese silindri kolb töötaktil ülemisse surnud seisu, nukkvõll jääb asendisse kus mõlemad klapid on kinni. Esimese silindri nookureid keerasin peale niipalju, et tõukuri liikuv osa läks tõukurisse pool väljaulatavast pikkusest. Pöörasin väntvõlli 180 kraadi, sama asi kolmanda silindri klappidega jne. Klapikambrikaas peale ja mootor käima, natukese ajaga saavad tõukurid õli täis ja klõbin kaob.
