Postitused: 1,423
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Ise üritaks augud mingi X asjaga nö ärapahteldada ja vakstu (kunstnaha) peale liimida.
Postitused: 624
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Taastamisega tegeleb Teping Viimsis.
Postitused: 26
Teemad: 19
Liitus: Jan 2007
klaasriide ja vaiguga äkki?
Postitused: 9
Teemad: 0
Liitus: Sep 2007
Variant 1: Väiksemate aukude puhul (kuni ca. 5x5 mm) jääb päris ilus kui auk pahtliga täita, jämedama liivapaberiga tasaseks lihvida ja armatuuri värvi värvida. Jäme liivapaber jätab ka mingi mustri nii et ei paista päris sile ja ei hakka silma. Kui ikka tõesti paigatud kohta otsima ei lähe, siis silma ei hakka.
Variant 2: Samuti väiksemate aukude parandamiseks. Esmalt lasta natuke silikooni armatuur lauale, natuke laiali hõõruda. Lasta ära kuivada ja eemaldada. Nii saab mustri. Nüüd võtta armatuuri värvi silikooni, lasta auk täis, tõmmata tasaseks ja lõpuks muster peale vajutada. Võibolla toimib ka suurte aukude puhul, ei tea ei ole proovinud.
Variant 3: On olemas spetsiaalne vedel nahk(geeli laadne). Kantakse detailile, silutakse ja kuumaõhu puhuriga soojendatakse kuni muutub plastiliseks. Kuumutamise käigus tekib ka nahale omane muster. Ei oska öelda kust saaks, ja kindlasti on ta ka suht kallis. Sel viisil parandatakse ka nahk istmeid.
Sinu puhul vast aitaks selline asi et täidad augi millegagi, mina pakuks makroflexiga. Lihvid tasaseks, pahteldad, lihvid jämeda liivapaberiga ja lõpuks värvid. Ei luba et asi toimib, aga on proovimist väärt.
Postitused: 624
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Paratamatult nühid pahtliga toimetades naha karvaseks. Servad jäävad ka silikooniga näha. Ja mis selle Tepingu mainimise juures nii naljakat oli? Jäi veidi poolikuks...
Postitused: 48
Teemad: 1
Liitus: Aug 2005
Ei tea kas võin kasutada sama teemat, aga probleem ka armatuuriga seotud. Millega oleks kõigeparem mosse armatuurilt kleepse eemaldada, nii et ei söövitaks ega kahjustaks pinda?(Tegu ei ole veepaasil kleebistega)
Postitused: 1,423
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Nendel nõukaaegsetel kleepekatel ka oma väärtus ju!?
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Puhasta ja pese see armatuur igatpidi silikooni eemaldajaga kõigepealt ära, tee klaasriide ja vaiguga vajaliku parandustööd, lihvi ära, kui tarvis pahtelda korralikult siledaks... nüüd lase kõige peenema fraktsiooniga kivikaitse peale (3000 peaks olema) ja siis värvid üle kas siis mattmustaga või millega süda lustib. Jääb tehase laadne ÕRN säbru ka sisse.
Postitused: 624
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Kivikaitse ja mattmust ei kannata lahustiga hiljem puhastada/nühkida kui vaja mõni plekk eemaldada. S.t. küpsetad üles. Ainuke krunt mida tunnen, millele lahusti ära kuivanuna ,,nagu hane selga vesi,, on Novoli täitekrunt. On musta toonina olemas, võimalik kananahka lasta, aga haiseb jubedalt. Kuivanuna lõhnatu.
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
Kes rääkis et peab 1 komponentse lõppvärvi panema. Paneb 2 komponentse pinnavärvi mille pärast matiks hõõrub kui soovi on ja ei juhtu ühegi lahustiga midagi ju.
Postitused: 624
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Võib ka matistusainet hulka panna kui seda teed minna.
Postitused: 3,778
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
arvi100 Kirjutas:Lõikan samasuured tükid
materjali(penopolüretaan) sellest Opel Rekordi armatuurist ja liimin
nad kinni.Neljakandiline lapp õhukest plastikulaadset materjali(millega
armatuur väliselt kaetud on) veel peale.
kui selle tehnoloogia peale lähed (kuigi kardan ise, et jääb ikka paistma) ning kadettE armatuur materjalina abiks võib olla, siis toon Sulle hää meelega TLN piires priilt materjali kätte. Sai nimelt teine sügisepoole Astra armatuuriga asendatud ning läheb peagi ahju (pappalusega on).
terv,
Teet
