Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Jul 2007
Toetan eelkõnelajate juttu Buvanol-i osas, mis minu pisi-kogemus. Kui jätta buvanoliga töödeldud pind Buvanoli jääkidest ja tekkinud sooladest puhastamata (nii nagu kirjas tema instruktsioonis), siis korrosioon kipub värvi all jätkuma ja paari aasta jooksul läheb asi jälle kobrutama.. Üks viga, mida olen teinud on tsinkaerosooli laskmine enne pahtlit või kruntvärvi. See tsingikiht on mehhaaniliselt nõrk, ei kannata pahteldamist ja kangemad värvid-lahustid ajavad ta ka lisaks kobrutama. Eriti tugev kobrutuse tekitaja on mul olnud 1k tuubis pahtel, mida teinekord hädaga mõnda pisidefekti olen pannud ja mis lisaks on hirm suure mahukahanemisega kuivamisel.
Vanasti öeldi, et värv on 3 päeva "lahti", see tähendab, et lisaks mehhanilisele nakkele (mikrokonarused) tekib uuel värvi kihil ka keemilist naket aluskihi värviga, kui eelnev kiht pole kauem kuivanud. Tänapäevaste materjalidega see ilmselt enam ei kehti ning kolmest päevast on saanud 6-12-24h, kuid nii öelda "toorele", nätskele värvile uue kihi pealelaskmine on kobrutamise ja segunemise mõttes ikkagi riskantne ning parem on eelnevalt asja autoväliselt testida. Praegusaja 2K asjad, kus lisaks kuivamisele ka tahkumise protsess (moodustub ruumiline võre molekulide vahel) on küll mõnevõrra kindlam selles osas.
Postitused: 609
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Lp.via. Vaata Vanatehnika Lustisõidu fotode seas seda punast Jawa 559-t. Raam sai puhastatud värvieemaldiga, muud detailid liivapritsiga. Siis udukiht aerosooltsinki ja peale Epo krunt. Siis sai pahteldatud ja peale jälle Epo või Lesonal/Novol(enam ei mäletagi). Selga Spies ja Heckeri pinnakas. Siiani püsib peal.
Postitused: 409
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Kus seda Epo krunti müüakse? Internet sellist sõna ei tunne.
Postitused: 609
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Jutuks olnud krunti võib kidlasti küsida Värvifoorumist.
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Jul 2007
Tartus on nii EPO kui happekrunti saada Sepa turu ümbruse spetsialiseeritud autovärvipoodides, mida seal tükki 3.
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
kas on kellelgi kogemust sellise asjaga:
http://www.zinga.eu/en/introduction/uniq...s-of-zinga
muu jutt on jutt nagu ikka, aga toote huvitavaks muutev omadus on see:
"Has a zinc content of 96% in the dry layer"
tsink on ju normaaltingimustes siiski tahke aine - kas on üldse võimalik, et ta on lahustatud, pistetud nt aerosoolipurki ning sealt välja lastes aurustub kogu "lahusti", jättes maha pea puhta metalli?
Postitused: 43
Teemad: 14
Liitus: Dec 2011
Küsimus õige pahteldamise ja selle lihvimise kohta.
Kapotil või muul suuremal pinnal on mõlk. Taldlihvijaga seda lihvides vajub aga plekk läbi. Kuidas oleksid õiged töövõtted selle koha siledaks lihvimiseks?
Kuidas kasutate kontrolltahma ujuva detaili puhul? Või on õigem ujuva pleki korral lauspahteldust kasutada?
Postitused: 7
Teemad: 2
Liitus: Apr 2010
Tere, küsimus targematele meestele, tahaks teada hinnagulist , materjalide kulu auto üleni värvimisel (väljast) ehk siis krunt(happe), pinnavärv ja lakk ning kihtide arv.Autoks 3ukseline ford sierra.
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
(07-03-2012, 22:43 PM)kardaan Kirjutas: Tere, küsimus targematele meestele, tahaks teada hinnagulist , materjalide kulu auto üleni värvimisel (väljast) ehk siis krunt(happe), pinnavärv ja lakk ning kihtide arv.Autoks 3ukseline ford sierra.
2-3 liitrit nii krunti kui ka pinnavärvi, oleneb palju kihte paned, kolmest kihist üldiselt aitab.
Happekrunti ja roostemuundurit pole sooviutatav koos kasutada, liiga palju keemiat ei pruugi ära reageerida ja võib hakata hiljem üles keetma.
Postitused: 7
Teemad: 2
Liitus: Apr 2010
Tekkis vahepeal selline küsimus , et mis firma tooteid eelistada,et saaks üle keskmise tulemuse?
Postitused: 430
Teemad: 9
Liitus: Jan 2005
Miks te härrased seda buvanoli solki igale poole panete. Kui on väikesed roostetäpid peale liivapritsi, siis laksake pintsliga kas happekrunti või EPO krunti peale ja asi vask.
Epo muidugi selliste kohtade peale ei sobi, kuhu kivid pihta lendavad. Olenemata tootjast ja müügimehe jutust, kuivab EPO liiga kõvaks ja ei jää lõõgi korral elastne. Ühesõnaga lõõki saades lõõb killu lahti.
Kui panna hape ja selle peale 2k krunt, siis killu lõõmis probleemi pole. Tekib palju huvitavam probleem, hind!
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
29-07-2012, 17:41 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-07-2012, 17:42 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(27-07-2012, 20:19 PM)siimik Kirjutas: Miks te härrased seda buvanoli solki igale poole panete. Kui on väikesed roostetäpid peale liivapritsi, siis laksake pintsliga kas happekrunti või EPO krunti peale ja asi vask.
sest temast on abi - ülalt lugedes 3 on parem kui 2; 6 on parem kui 5; 7 on parem kui 4:
http://teet.luarvik.org/v/asjalik/dscf7463.png.html
toonaste test-tegemistega ei harjanud ma roostemuundurit maha vaid värvisin otse peale.
Postitused: 9
Teemad: 1
Liitus: May 2010
Lappisin auto põhjas augu, roostes plekk minema ja uus puhas plekk asemele. Lappimist on veel. Millega oleks see hea katta, et seisaks kevadeni, ilma et uus plekk ja keevitus õmblus rooste ei läheks. Auto seisab küll garaazis, aga kanalis näiteks on ikkagi kerge niiskus sees ja keevitusõmblus tahab ju üldse kiiresti roostetama hakata. Hetkel ei sooviks peale tõmmata sinna happe ega 2k krunti, ootaks kevadeni kuni ilmad jälle soojemaks lähevad. Kasutada oleks dinitroli rc900 ja ml`i. Tegelikult hetkel tõmbasin sinna peale üldsegi crc roostemuunduri, aga sellest äkki jääb väheks, või kui sinna ju otseselt sool ja vesi peale ei käi siis kõlbab ka nii? Kui tõmmata roostemuundurile ml peale, kas äkki siis jääks rebase poolt puremata?
Postitused: 2
Teemad: 0
Liitus: Jun 2013
Tere!
Maalritele üks lihtne küsimus - kui olen lihvimisega lõiganud läbi pindmise lakikihi kuni alusvärvini, siis kas peaksin selle koha kruntima või kannatab sinna otse värvida, ilma et ei jääks laike või ei sulataks laki servasid lahti/vana värvi üles? Ühesõnaga, et ei tekiks mingeid anomaaliaid.
Masin 2001, värvid-lakid Spiece Hecker.
Postitused: 146
Teemad: 25
Liitus: Dec 2009
Kõige kindlam on lakist läbinühitud koht sujuvaks lihvida ja üle kruntida. Kui läbilihvitud koht ei ole väga sügav, siis hädapärast kannatab selle koha ka värviga kinni udutada ja üle lakkida, kuid see on paras porr.
Postitused: 2
Teemad: 0
Liitus: Jun 2013
Selles konkreetses kohas oli lakikiht imeõhuke. Varasemal lakkimisel tähelepanuta jäänud. Ilmselt saaks ka ilma kruntimata, aga kuna see on väike vaev, siis teen nii nagu peab. Muidu võib jääda visuaalselt imeväike lohk.
