Postitused: 92
Teemad: 23
Liitus: Oct 2007
Tere. Küsimus selline: Millist õli kasutada UMZ-5 mootoris. Keegi
pakkus autooli, teine Ziguli õli, kolmas veel midagi.Oskab keegi
nõu anda?
Postitused: 92
Teemad: 23
Liitus: Oct 2007
Kõik on tore jutt,aga põhiasja ikka teada ei saanud.
Postitused: 1,346
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Mina isiklikult küll Erimelli tooteid sisse ei kallaks, ennem prooviks leida mõistliku hinnaga sama viskoossusklassi lääne õli... Sama viskoossusega on näiteks enamus lääne muruniidukiõlisid. Erimelliga kurvad kogemused...
Postitused: 112
Teemad: 3
Liitus: Jan 2007
Võiksid kogemusi ka teistele jagada...
Lõtk ei ole loks!
Postitused: 1,346
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
02-02-2008, 13:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-02-2008, 13:56 PM ja muutjaks oli
CORRADOg60.)
Kogemustest rääkides võiks tuua kõige parema näite kahe enamvähem ühevanuse MTZi mootorite põhjal. Mõlemad masinad suguvõsas ja nende hingeeluga suht hästi kursis... Ühe peremees vahetas pärast uue masina ostu mootorisse odavama otsa lääne mootoriõli. Töötunde praeguseks ca 4000, meeletut õlikulu pole (peremehe väitel peab õlivahetuste vahel peale kallama ainult siis, kui masinat sel perioodil väga raskel tööl pruugitud), mootor seest ilma märgatavate põlemisjääkideta. Teisel masinal töötunde veidi vähem, mootoris Erimelli vene õli, mida on korrektselt vahetatud. Masin sööb õli (ca 2-3 liitrit 50 töötunni kohta), klapikambri kaane all kõik kaetud jääkproduktidega. See õli ei suuda mootorit seest puhtana hoida. Ka on vene õliga külmemate ilmadega käivitus probleemsem, kuna mootori pööramine nõuab starterilt rohkem jõudu...
Väga huvitav on näiteks see, et sama toode võib mõnikord olla teise nõu sees silmnähtava viskoossuse ja värvi erinevusega... Tegemist tundub olevat ka väga kõikuva kvaliteediga...
Näiteid võiks veel tuua...
Postitused: 112
Teemad: 3
Liitus: Jan 2007
kas "veneõli" all mõtled m10g2k-d.
Lõtk ei ole loks!
Postitused: 222
Teemad: 2
Liitus: Jun 2003
1-otto, 2-diisel, k-KamAZ
Raamatust MOOTORIÕLID (Prof. Mihkel Naams):
Tihti kasutatakse nn. KamAZ-i mootoriõlisid ottomootorites, mis on täiesti väär, kuna diiselmootorite õlid sisaldavad rikkalikult manuseid. Ottomootorite puhul võivad liigsed manused soodustada mootoriõli koksistumist ja tuhasust ning tekitada mootoridetailidele sadestisi (mootor mustub). Viimase tõttu suureneb ottomootori kulumine 2...4 ja isegi enam korda.
Postitused: 1,422
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Erimelli vene õlisid ei julge küll kasutada. Samas nende endi villitavad lääne omad on küll täitsa okd. Ise kasutaks siis selles aparaadis Erimelli Light 10w-40t kui just igaltpoolt läbi ei hakka ajama.
Postitused: 92
Teemad: 23
Liitus: Oct 2007
Nii et kokkuvõtteks: kasuta..........õli.
Postitused: 42
Teemad: 12
Liitus: Jan 2008
Þiguli õli sobib väga hästi jalgratta keti õlitamiseks. Mootorisse ta nii hästi ei sobi.
Postitused: 92
Teemad: 23
Liitus: Oct 2007
05-02-2008, 14:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-02-2008, 16:31 PM ja muutjaks oli
urulooki.)
Mootor on aiatraktori peal,mis on ehitamisel. Millistes oludes ta töötama hakkab ,ei oska öelda aga plaanis on teda
kasutada nii suvel kui talvel.Aga milleks bensiinimootorisse diiselõli?
Postitused: 805
Teemad: 47
Liitus: Jan 2003
Soovitusi on siin igasuguseid aga markeeringu järgi sobib ju sinna nö Kamazi õli. Oman analoogset aparaati aastast 1988 ja õlivahetus toimub nagu ettenähtud töötundie järele. Probleeme pole. Teiste õlimarkide soovitajad pakuvad ka õigeid asju aga sellel ajal kui Nõukogude liidus juurutati välja antud mootor siis polnud olemas sellist mineraal õli marki mis vastaks sellistele omadustele nagu 10w-40. Sest sellel ajal lihtsalt sellist õli ei toodetud. Aga õli on ju mootorivalmistaja ettekirjutuste järgi paika pandud.
Lihtne.
Postitused: 1,422
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Lada klubis kogemus olemas, Soomest toodud Ladade mootorid tükkmaad paremas seisus (sama läbisõidu kohta) kuna seal niisugust "eliit" õli ei tunta nagu Ziguli õli.
Postitused: 42
Teemad: 12
Liitus: Jan 2008
07-02-2008, 00:59 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-02-2008, 01:00 AM ja muutjaks oli
viskoossus.)
Shell Helix 15w40 mineraalõli sobib. See punases pakendis. 10w40 võeti kahjuks tootmisest maha. Liiter maksab automaailmas 51.- .
Postitused: 1,384
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
ma panin mingit poolsünti 10W40
kas see on väga halb valik?
