Postitused: 36
Teemad: 9
Liitus: Oct 2006
Tervitus.
Kuna pidevalt probleeme selle 6v-se süsteemiga, kuigi masin laeb ilusti kuskil 7,2v-ga, aga uued akud ei pea eriti vastu. Nimelt panin isegi 2 akut rööbiti et ampreid oleks, aga ikka kui rohkem vänta lüüa siis kohe tühi, et ei pea kaua voolu millegi pärast. Seega tekkis küsimus, kas 12v elektrisüsteemi saab Planetale peale aretada, sest 12 voldiseid akusi on suurema ampertunditega ja kas asi on vastupidavam või mõtetu ettevõtmine?
Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
Saab küll, olen ühe sellise ehitanud. Vaja on treida/freesida ülemineku osa, joonised peaks olema postitatud ka siin foorumis. Minul oli probleemiks leida vastava suurusega treitoorik, ka süütemängu kaas ei taha peale ümberehitust peale mahtuda, aga toimima hakkas hästi. Samas kui sul 6V laeb normaalselt ja lisa"tuuningut" (H4 kasutamine n.) ei plaani, siis pole mõtet kogu el. süsteemi ümber ehitama hakata- kasu ei ole vaevaga samas suurusjärgus. Akude nõrkemine sinu kirjeldatud kiirusel ei ole loomulik- ehk on nad lihtsalt oma aja ära elanud?
Postitused: 206
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
minul oli ka iz planeta3,ma ostsin 11A 6v aku ja mina küll mingeid tühjenemis probleeme polnd.
Ma soovitan reeled kontrollida just neid kahte kondakti ja neid juhtmeid mis reelese lähevad.
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
endal sarnane mure izh planeta kolmega. nimelt masin oli enne minu palkamist täiesti juppideks kisutud, omanikul oli plaan asi korda teha kuid tal tulid muud asjad vahele, siis palkas mind sama tööd tegema. nüüd ongi mure selline et 6v akut pole kuskilt võtta, ise arvan et kui võimalik siis peaks vanast vene 12v akust midagi ümber ehitama, et too 6v välja annaks.
Probleeme ka elektrisüsteemiga nimelt vajaks kontaktsüüdelise elektrisüüsteemi skeemi.
miks osta kalleid plassmass junne kui vana venetehnika ka kohale veab?
Postitused: 36
Teemad: 9
Liitus: Oct 2006
Lühis võib tõesti olla, sest jah süüded kaua sees ei kannata hoida. Kuidas seda releed kontrollida, juhtmed on mul täiesti uued pandud, aga pean ikka üle käima äkki on vastu kere kuskilt.
Postitused: 21
Teemad: 5
Liitus: Feb 2006
6v akusid on igast hästi varustatud autovaruosade ja tsikli poest alati saada,ega enam vene aeg pole,et midagi saada ole!!
Postitused: 188
Teemad: 10
Liitus: Mar 2005
11-03-2008, 23:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-03-2008, 23:48 PM ja muutjaks oli
kalev60.)
ju1 Kirjutas:6v akusid on igast hästi varustatud autovaruosade ja tsikli poest alati saada,ega enam vene aeg pole,et midagi saada ole!!
seda minagi! lõpuks suutsin ratta omanikule ka selle selgeks teha
aa üks küsimus süüdeluku kohta. Kolm asendit on nagu ma olen aru saanud, millised need olema peavad?
